Topic: Arduino 0018 dispo en version française (Windows) (Read 1 time) previous topic - next topic
sensor56
Bonjour,
j'ai mis en ligne une version francisée du logiciel Arduino 0018 à télécharger en ligne... Tout marche pareil sauf que c'est en français...
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.TelechargerArduinoFrancais
Pas belle la vie ?  ;)
A+
Jean-François
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
sensor56
Salut,
la compilation au format Mac Os  ne semble pas pouvoir se faire sous Windows. Je n'ai malheureusement pas de Mac sous la main...
La procédure pour Mac est comparable et est expliquée ici :
http://code.google.com/p/arduino/wiki/BuildingArduino
Je peux t'envoyer les sources modifiés en français si tu veux tenter la compil'...
A+
Jean-François
Jean-François
J'ai un soucis... pour la compilation ça fonctionne, mais tout les caractères accentués deviennent bizarre. >:(
et je ne sais pas comment corriger cela lors de la compil.
Oliv4945
ça vient d'un problème d'encodage du texte ;)
Je n'ai pas le temps de tout traduire mais si tu m'envoies les sources je peux regarder :)
Jean-François
Les sources sont ok, mais c'est quand je compile que ça foire....
Oliv4945
Je viens de vérifier c'est bien un problème d'encodage.
Il faut préciser au compilateur quel est l'encodage du fichier avec l'argument "-encoding <encodage>"
Remplace le fichier make.sh par ce qui suis. Si ça ne marche pas essaie de changer UTF-8 en ISO-8859-1
Code: [Select]
#!/bin/sh
# http://dev.processing.org/bugs/show_bug.cgi?id=1179
OSX_VERSION=`sw_vers | grep ProductVersion | awk '{print $2}' | awk '{print substr($0,1,4)}'`
if [ "$OSX_VERSION" = "10.4" ]
then
 echo "This script uses the -X option for cp (to disable resource forks),"
 echo "which is not supported on OS X 10.4. Please either upgrade to 10.5,"
 echo "or modify this script to remove use of the -X switch to continue."
 # and you will also need to remove this error message
 exit
fi
### -- SETUP WORK DIR -------------------------------------------
RESOURCES=`pwd`/work/Arduino.app/Contents/Resources/Java
#echo $RESOURCES
#exit
if test -d work
then
 BUILD_PREPROC=false
 echo Setting up directories to build under Mac OS X
 BUILD_PREPROC=true
 mkdir work
 # to have a copy of this guy around for messing with
 echo Copying Arduino.app...
 #cp -a dist/Arduino.app work/   # #@$(* bsd switches
 #/sw/bin/cp -a dist/Arduino.app work/
 cp -pRX dist/Arduino.app work/
 # cvs doesn't seem to want to honor the +x bit
 chmod +x work/Arduino.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub
 cp -rX ../shared/lib "$RESOURCES/"
 cp -rX ../../libraries "$RESOURCES/"
 cp -rX ../shared/tools "$RESOURCES/"
 cp -rX ../../hardware "$RESOURCES/"
 cp -X ../../app/lib/antlr.jar "$RESOURCES/"
 cp -X ../../app/lib/ecj.jar "$RESOURCES/"
 cp -X ../../app/lib/jna.jar "$RESOURCES/"
 cp -X ../../app/lib/oro.jar "$RESOURCES/"
 cp -X ../../app/lib/RXTXcomm.jar "$RESOURCES/"
 echo Copying examples...
 cp -r ../shared/examples "$RESOURCES/"
 echo Extracting reference...
 unzip -q -d "$RESOURCES/" ../shared/reference.zip
 echo Extracting avr tools...
 unzip -q -d "$RESOURCES/hardware" dist/tools-universal.zip
fi
### -- START BUILDING -------------------------------------------
# move to root 'processing' directory
cd ../..
### -- BUILD CORE ----------------------------------------------
echo Building processing.core...
cd core
#CLASSPATH=/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Classes/classes.jar:/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Classes/ui.jar:/System/Library/Java/Extensions/QTJava.zip
#export CLASSPATH
perl preproc.pl
mkdir -p bin
javac -encoding UTF-8 -source 1.5 -target 1.5 -d bin \
 src/processing/core/*.java \
 src/processing/xml/*.java
rm -f "$RESOURCES/core.jar"
cd bin && \
 zip -rq "$RESOURCES/core.jar" \
 processing/core/*.class \
 processing/xml/*.class \
 && cd ..
# head back to "processing/app"
cd ../app
### -- BUILD PDE ------------------------------------------------
echo Building the PDE...
# For some reason, javac really wants this folder to exist beforehand.
rm -rf ../build/macosx/work/classes
mkdir ../build/macosx/work/classes
# Intentionally keeping this separate from the 'bin' folder
# used by eclipse so that they don't cause conflicts.
javac -encoding UTF-8 \
   -Xlint:deprecation \
   -source 1.5 -target 1.5 \
   -classpath "$RESOURCES/core.jar:$RESOURCES/antlr.jar:$RESOURCES/ecj.jar:$RESOURCES/jna.jar:$RESOURCES/oro.jar:$RESOURCES/RXTXcomm.jar" \
   -d ../build/macosx/work/classes \
   src/processing/app/*.java \
   src/processing/app/debug/*.java \
   src/processing/app/macosx/*.java \
   src/processing/app/preproc/*.java \
   src/processing/app/syntax/*.java \
   src/processing/app/tools/*.java
cd ../build/macosx/work/classes
rm -f "$RESOURCES/pde.jar"
zip -0rq "$RESOURCES/pde.jar" .
cd ../..
# get updated core.jar and pde.jar; also antlr.jar and others
#mkdir -p work/Arduino.app/Contents/Resources/Java/
#cp work/lib/*.jar work/Arduino.app/Contents/Resources/Java/
echo
echo Done.
Jean-François
#8
Mar 04, 2010, 11:45 pm Last Edit: Mar 04, 2010, 11:46 pm by jfs Reason: 1
La première solution n'a pas marché... environ 100 Warning  :)
et la deuxième est ok  ;) ça a fonctionné.
Merci.
J'envoie ça à Xavier qui le mettra en ligne.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
