Topic: Petite question sur les condensateurs (Read 810 times) previous topic - next topic
demss
Bonjour,
J'ai 2 condensateurs (820 uF, 6.3V)qui sont mort sur une carte graphique.
J'ai des condensateurs (1000 uF, 6.3V).
Je me demande si je peux remplacer les condensateur 820 par les 1000?
Je dois me baser sur quoi à l'avenir pour savoir quel condensateur peuvent en remplacer d'autre?
Merci
Bidouille
Bonjour,
La réponse est oui et non car tout dépend de sa fonction ...
A moins d'avoir le schéma de ta carte et de s'y connaitre en électronique, c'est quasi impossible de connaitre cette fonction quoique dans ce cas là, ça doit être pour filtrer une tension (?).
Pour info, les condensateurs chimiques usuels ont une grande tolérance sur leur valeur: ~20 %donc ça peut permettre de mettre des valeurs légèrement différentes.
Si ce condo a claqué, ça peut venir d'un problème d'échauffement et/ou de tenue en tension trop juste ( utilisation en 5V sans doute ).
Désolé de ne pas être plus précis.
A+
demss
Merci Bidouille pour ta réponse!  :)
J'ai mit les condensateurs 1000uF et ma carte graphique fonctionne à nouveaux.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
