Topic: Problème avec tip122 (Read 1 time) previous topic - next topic
x3-NicOo
Mar 06, 2010, 11:43 am Last Edit: Mar 06, 2010, 11:44 am by x3-NicOo Reason: 1
Bonjour, je possède 4 tip122, Une voiture Rc, Et une arduino duemilanove, j'ai effectuer mon branchement comme ceci : http://www.ecs.umass.edu/ece/m5/images/TIP122_transistor_schematic_L.jpg en ayant brancher un des moteurs de la voiture. mais voila, rien ne se passe, j'ai meme essayer de brancher directement au 3,3v Mais sa ne marche pas non plus
Merci d'avance
x3-NicOo
fdufnews
T'aurais pas oublié de réunir les masses entre l'arduino et l'étage de commande du moteur?
Jean-François
C'est quoi comme type de moteur.
Si c'est un brushless, tu peux oublier de le commander avec tes TIP122.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
x3-NicOo
Comment Sait-on si c'est un moteur brushless ?
x3-NicOo
non je vient d'aller voir sur le net, ce n'est pas un moteur brushless
Jean-François
Parle nous un peu plus de ce moteur, sous quelle tension fonctionne t'il en temps normal ?
imac PPC G3 os X Pa
x3-NicOo
il prend du 3v a 6v et j'ai essayer avec d'autre moteur, se ne change rien :(
Jean-François
#7
Mar 08, 2010, 08:58 pm Last Edit: Mar 08, 2010, 09:38 pm by jfs Reason: 1
Fais nous un croquis (ou une photo) exact de la façon dont tu branches ton moteur.
imac PPC G3 os X Pa
et en branchant directement le moteur sur l'alim sans passer par le TIP122, ça donne quoi ?
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
x3-NicOo
c'est Bon, J'ai Trouver, Le Problème Venait simplement de la résistance qui était morte :$ Merci pour toute vos réponse
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
