Topic: Changement de port série impossible :o (Read 1 time) previous topic - next topic
Mathieu
Bonjour,
j'ai reçu ce matin mon arduino duemilanove mais je rencontre malheureusement un problème avec...
En effet qu'en j'essaye de transférer un programme à la carte, ça me dit qu'il n'y a rien sur le Port série "Com 1"
Du coup, j'ai voulu aller changer ça dans > outil > Port série
Mais ce dernier lien est grisé :o
Merci d'avance pour votre aide !
@ Bientôt
Mathieu
Pour que vous compreniez mieux, j'ai fait un screen : ici
bô perroquet...
lorsque tu connectes la première fois la carte, elle doit être reconnu par windobs.
Si ce n'est pas le cas, les drivers FTDI se trouvent dans "arduino-0017\drivers\FTDI USB Drivers"
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Mathieu
Bonjour et merci pour votre aide :)
Je ne m'y connais pas trop en matière de drivers mais lorsque je vais dans le fichier que vous m'avez indiqué, je tombe sur plusieurs fichiers dont une application.
J'ai donc cliqué sur cette dernière mais au final ça n'a rien changé... :/
- est-ce que le voyant "power" de l'arduino est allumé ?
- essaie de la brancher sur un autre port USB
- regarde dans le gestionnaire de périphériques de Windows si elle n'apparait pas en haut de l'arbre sous la forme d'un "?", auquel cas tu devras installer manuellement le driver depuis ce "?"
- quelle version de l'IDE arduino (17 ? 18?)
Mathieu
Mille merci ! Ça marche !
Il fallait en effet installer manuellement le driver ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
