Topic: besoin d'aide (Read 882 times) previous topic - next topic
david_nevers
Bonjour à tous,
Je suis en cours de confection d'un rampe à LED cree pour mon aquarium nano.
J'aimerai savoir s'il est possible de se servir d'un Arduino pour faire évoluer la luminosité de l'éclairage (simulation du levé du soleil, puis du coucher, et enfin le cycle lunaire)
le branchement électrique est le suivant.
* 1 alimentation 24V (transo 230V alternatif / 24V continu)
* 6 LED Cree blanches avec leur driver 700mA + potentiomètre
* 6 LED cree bleu royal avec leur driver 700mA + potentiomètre
* 2 ventilateurs 12V (80x80)
si c'est possible, pouvez vous me dire comment faire, car je n'ai aucune base en programmation.
Merci d'avance :)
david_nevers
voici le schéma de branchement
Bidouille
Bonsoir,
T'as des détails sur les drivers ?
A+
david_nevers
Bonsoir, voici les drivers:
http://www.luxeonstar.com/buckpuck-700ma-dc-led-driver-pcb-mount-p-31.php
merci beaucoup ;)
churchill
Salut,
Je ne suis pas très doué, mais je vais tenter de te répondre.
En parcourant la doc de ton driver (1) tu peux lire (page 4, External Pulse/Strobe Control) qu'il peut se piloter grâce à la broche CTRL.
Il te faut donc te documenter sur le PWM avec l'arduino, tu trouveras des tas de documents sur internet. En gros, ça allume une broche et éteint très très vite pendant une durée donnée. Si le temps d'allumage est de 50%, la led paraitra moins lumineuse que s'il est de 80%.
Churchill
PS: lorsque tu fais un nouveau message, essaye de trouver un titre plus évocateur que "besoin d'aide"...
(1)  http://www.luxdrive.com/download.php?id=4&pdf=3021_3023-BuckPuck.pdf
ekaki
Excellent ce projet -.^
J'ai quelques questions, si possible... ^.^
Tu utilises quoi comme LED ?
Pourquoi des blanches et des bleues ? (question de spectre ?)
De quelle température sont les blanches ? (5200 ou 5600 ?)
Pourquoi les ventilateurs ?
Sur combien de Lumens tu tables ?
david_nevers
Alors, pour led, ce sont des Cree XR-E Q5
http://www.rapidled.com/servlet/the-LEDs/Categories
pour les blanches et bleu, ou c'est pour le spectre, avec réglages, tu peux aller de 10000k à 20000k.
les blanches sont à 6500°K
Les ventilateurs sont là car ces led haute puissance chauffent beaucoup, elles ont donc besoin d'une bonne dissipation thermique
avec 6 led blanches et 6 led bleu, ca fera un éclairage équivalent à 60-70W soit à environ un HQI de 70w.
voila, en espérant avoir répondu à tes questions.
bonne journée! ;)
ekaki
Ha ouais, avec des LED de 3W cela va pulser ^.^
Je me posais la question pour le spectre car avec des LED émettant sur une bande centrée à 6500°K ont déjà une grosse couverture de la lumière du jour. Je ne suis pas un spécialiste en botanique mais je pensais que cela serait suffisant : C'est bon à savoir -.^
Sinon pour le refroidissement, c'est dommage de passer par des LED qui chauffent autant et de devoir utiliser des ventilo' qui vont faire du bruit, non ? Il me semble avoir vu _je ne sais plus où_ des pavés de 48 LED 3W 12V (équivalent ~20W 12V d'halogène) qui ne chauffent quasiment pas; pour les vitrine d'après mes souvenirs.
Cela aurait aussi l'avantage de produire un éclairage plus homogène (?).
Par contre il ne semble pas avoir vu de tel pavés sur un spectre centré à >10000°K...
En tout cas merci pour ces précisions, cela fait longtemps que je n'ai plus de bacs mais j'ai toujours l'idée d'en remonter un, un de ces quatre -.^
churchill
Quote
Il y a aussi la solution "coup double" qui consiste à  refroidir les leds avec l'eau de l'aquarium (1), qui du coup sollicite un peu moins le chauffage :-)
churchill
(1) http://reefbuilders.com/2010/03/19/watercooled-aquarium-led-light-recaptures-heat/
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
