Topic: Arduino+Proceesing+Ardumoto (Read 846 times) previous topic - next topic
Snyp
Mar 20, 2010, 02:37 am Last Edit: Mar 20, 2010, 02:38 am by snyp Reason: 1
Bonjours a tous, je me présente je m'appel james et j'ai 21 ans ^^.
Voila j'aimerais pouvoir piloter mon robot via processing.
J'aimerais d'abord le piloter par usb,puis par la suite avec une liaison xbee.
Mais je ne trouve pas de code et étant amateur dans la programmation  :'( .
Donc voici mon code que j'ai trouver chez sparfun pour commander les moteur via le terminal
Code: [Select]
#define PwmPinMotorA 10
#define PwmPinMotorB 11
#define DirectionPinMotorA 12
#define DirectionPinMotorB 13
#define SerialSpeed 9600
#define BufferLength 16
#define LineEnd '#'
char inputBuffer[BufferLength];
 // motor pins must be outputs
 pinMode(PwmPinMotorA, OUTPUT);
 pinMode(PwmPinMotorB, OUTPUT);
 pinMode(DirectionPinMotorA, OUTPUT);
 pinMode(DirectionPinMotorB, OUTPUT);
 Serial.begin(SerialSpeed);
// process a command string
void HandleCommand(char* input, int length)
 Serial.println(input);
 if (length < 2) { // not a valid command
   return;
 int value = 0;
 // calculate number following command
 if (length > 2) {
   value = atoi(&input[2]);
 int* command = (int*)input;
 // check commands
 // note that the two bytes are swapped, ie 'RA' means command AR
 switch(*command) {
   case 'FA':
     // motor A forwards
     analogWrite(PwmPinMotorA, value);
     digitalWrite(DirectionPinMotorA, HIGH);
   case 'RA':
     // motor A reverse
     digitalWrite(DirectionPinMotorA, LOW);
   case 'FB':
     // motor B forwards
     analogWrite(PwmPinMotorB, value);
     digitalWrite(DirectionPinMotorB, LOW);
   case 'RB':
     // motor B reverse
     digitalWrite(DirectionPinMotorB, HIGH);
   default:
 // get a command string form the serial port
 int inputLength = 0;
 do {
   while (!Serial.available()); // wait for input
   inputBuffer[inputLength] = Serial.read(); // read it in
 } while (inputBuffer[inputLength] != LineEnd && ++inputLength < BufferLength);
 inputBuffer[inputLength] = 0; //  add null terminator
 HandleCommand(inputBuffer, inputLength);
Je suis prêt a apprendre (lentement mais surrement  :D )
Snyp
Bon j'ai bien avancer j'arrive à controler mes moteur en appuyant sur une touche demandé mais quand je relache la touche mes moteurs tourne toujours  :o
Voici les codes:
//Processing
import processing.serial.*;
Serial port;
String portname = "COM3";
 size(120, 120);
 port = new Serial(this, portname, 9600);
void draw()
 background(0.0);
void keyPressed()
 if (key == 'z' || key == 'Z')
   port.write('z');
 else if (key == 's' || key == 'S')
   port.write('s');
 else if (key == 'd' || key == 'D')
   port.write('d');
 else if (key == 'q' || key == 'Q')
   port.write('q');
//Arduino
#define LineEnd '#'
char touche;
void loop(void)
 char val = Serial.read();
   switch(val)
   case 'z'://avancer
     analogWrite(PwmPinMotorA, 50);
     analogWrite(PwmPinMotorB, 50);
   case 's'://reculer
Snyp
Toujours personne pour m'aider?  ::)
ekaki
Tu as déjà avancé -.^
En fait, il ne s'arrête jamais car il n'y a pas de ré-initialisation des conditions, c'est juste; "en cas de.. fait ça..."
Il faudrait plutôt utiliser une boucle conditionnelle avec écouteur comme on peut le voir dans cet exemple :
Code: [Select]
 do {
-> http://www.projectallusion.com/1/post/2009/11/iphone-controlled-solar-powered-arduino-tank.html
Du reste, sur cette page il y a déjà tout ce qu'il faut pour faire ce que tu veux -.^
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
