Topic: Pins ecran LCD :/ (Read 582 times) previous topic - next topic
Lolo
Bonjour,
j'aimerai savoir pourquoi ce code ne fonctionne pas :
Code: [Select]
#include <LCD4Bit.h>
#define DB6OUPROXIMR    2
#define LCDRS           3
#define LCDENABLE      4
#define LCDDB4          7
#define LCDDB5          8
#define DB7OUPROXIML   11
// Initialisation de la librairie LCD
LiquidCrystal lcd(LCDRS, LCDENABLE, LCDDB4, LCDDB5, DB6OUPROXIMR, DB7OUPROXIML);
SetupRobot();
pinMode(LCDRS, OUTPUT);
pinMode(LCDENABLE, OUTPUT);
pinMode(LCDDB4, OUTPUT);
pinMode(LCDDB5, OUTPUT);
pinMode(DB6OUPROXIMR, OUTPUT);
pinMode(DB7OUPROXIML, OUTPUT);
}  // FIN LOOP
void SetupRobot() {
// Initialisation de l'écran LCD
 InitLcd();
// *------------------*        DEBUT DE LA PARTIE IHM         *------------------*
* Initialisation du LCD
void InitLcd() {
 lcd.clear();
lcd.printIn("arduino");
// *------------------*        FIN DE LA PARTIE IHM         *------------------*
Je voudrai simplement afficher un méssage sur mon écran LCD 4bit.
Et je ne peux pas changer de pins mon LCD... donc les DB4,DB5,DB6 et DB7 sont sur des pins espacés.... et je ne toruve aps de librairie qui supporte cela :/
Merci
ekaki
En lisant cela :
Quote
The pin assignments for the data pins are hard coded in the library. You can change these [glow]but it is necessary to use contiguous[/glow], ascending Arduino pins for the library to function correctly. To change this behavior to be able to use any Arduino pins, change these lines:
for (int i=DB[0]; i <= DB[3]; i++) {
   digitalWrite(i,val_nibble & 01);
to
for (int i=0; i <= 3; i++) {
   digitalWrite(DB,val_nibble & 01);
   * In your code: The constructor now requires to know if your display is 1 or 2 lines. e.g.
     LCD4Bit lcd = LCD4Bit(1);
[http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD4BitLibrary]
Je ne suis pas certain que cela puisse fonctionner (?).
A moins d'une modif' de la librairie (?).
En tout cas il est bien précisé que les pins doivent se succéder...
fdufnews
Quote
Quote
You can change these but it is necessary to use contiguous, ascending Arduino pins for the library to function correctly
Il arrive un moment où il faut faire un choix.
  1) changer les pins (on finit toujours par s'apercevoir qu'on peut le faire autrement en changeant quelques affectations de pins)
  2) faire ta propre librairie LCD
C'est toi qui voit. On ne peut pas grand chose pour toi
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
