Topic: Fonctionnement de l'entrée analogique (Read 658 times) previous topic - next topic
Franxoois
Salut,
Je n'ai pas ma carte arduino sous la main mais je voudrais avoir une confirmation sur l'utilisation de l'entrée analogique. J'imagine des montages simplistes pour lire des impulsions venant d'un datalogger.
A vide, la valeur vaut à peut près 2^10. En reliant directement l'entrée analogique à la masse, elle vaut 0 ?
Y'a-t-il un risque d'endommager la carte en reliant directement l'entrée analogique à la masse ? Faut-il rajouter des résistances ?
Si on relie directement la sortie 3V ou 5V à l'entré analogique, peut-on griller la carte ?
fdufnews
#1
Mar 23, 2010, 01:16 pm Last Edit: Mar 23, 2010, 01:17 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
Non, pas à vide mais si l'entrée est à un potentiel supérieur ou égale à Vref. Vref est, par défaut, égale à la tension d'alimentation de la carte.
Quote
Si on relie directement la sortie 3V ou 5V à l'entrée analogique, peut-on griller la carte ?
Si la tension sur l'entrée analogique reste entre 0V et la tension d'alimentation elle ne risque rien.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
