Topic: Arduino Pro Mini 3.3v ou 5v (Read 1 time) previous topic - next topic
ldfka
Bonjour,
j'hésite entre la version 5v et 3.3v de l'arduino pro mini:
http://www.lextronic.fr/P4129-platine-arduino-pro-mini---33-v--8-mhz.html
http://www.lextronic.fr/P5380-platine-arduino-pro-mini---5-v--16-mhz.html
L'une est à 16Mhz avec un ATmega328 et semble donc fonctionner exactement comme une arduino Duemilanove (sparkfun demande de sélectionner Duemilanove ATmega328 dans l'IDE).
Problème, elle fonctionne en 5v et je compte la connecter à un Fonera par le port série qui est en 3.3v. Si j'ai bien compris je dois donc connecter les deux masses ensemble et réaliser ce type de montage: http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
3 questions:
- c'est bien ce type de montage que je dois réaliser ?
- quelles valeurs utiliser pour R1 et R2 (le calculateur ne fonctionne pas!)
- ce qui est en haut sur leur schéma c'est la partie 3.3v ou 5v ?
2e solution:
Utiliser http://www.lextronic.fr/P4129-platine-arduino-pro-mini---33-v--8-mhz.html qui devrait pouvoir être connectée directement au Fonera. Mais le fait que le micro contrôleur fonctionne à 8MHz va influer sur les sketch charger dans l'arduino. tous les timings et delay sont à modifier si j'ai bien compris.
quelle solution me conseillez vous ?
Merci à vous
fdufnews
Quote
Qu'on me corrige si je me trompe. Les timings et delais ne sont pas à corriger. Le compilateur "connait" la fréquence du processeur et donc les fonctions associées au temps (délais, milli, mais aussi tone et pwm) sont corrigées. Par contre le processeur étant plus lent, les programmes se dérouleront moins vite.
ldfka
Ha oui c'est vrai, merci pour cette remarque!
Donc vous conseillez plustot la version 3.3v (8Mhz) pour éviter d'avoir a faire un convertisseur TTL.  Ce qui m'ennuie avec cette version 3.3v c'est de ne pas vraiment avoir une version standart de l'arduino (pas de 5v sur la carte elle même).
fdufnews
Quote
Faut voir ton besoin. Te faut-il impérativement du 5V?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
