Topic: Syntaxe decimale formule (Read 520 times) previous topic - next topic
KiliYaBB
Bonjour !
prenons la ligne suivante :
data = (mesure*102)/12;
est il préférable de l'écrire comme cela ? et si oui pourquoi ?
data = (mesure*102.0)/12.0;
je vous pose cette question car sur des exemples que je vois sur le net ils mettent le .0 derrière un entier.
Faut il le faire et pourquoi ?
Merci !
fl0w
le .0 force le calcul à se faire avec des floats (voire des double, à vérifier). C'est donc plus précis, et sûrement beaucoup moins rapide. Ca peut aussi éviter d'aboutir à des résultats trop grands qui ne vont pas tenir sur un entier, ce qui au final te donnera une valeur totalement erronée !
Si "data" est un entier, le résultat du calcul en flottants sera converti comme il faut.
Bref, ça dépend des cas.
KiliYaBB
#2
Mar 27, 2010, 08:21 pm Last Edit: Mar 27, 2010, 08:23 pm by KiliYaBB Reason: 1
data et mesure sont des floats
Que dois je faire alors ?
Merci !
Emmanuel
Si data et mesure sont des float, il vaut mieux utiliser les ".0" pour eviter une conversion entier->float de ces constantes.
D'ailleurs, point de vue programmation c'est moyen de laisser des constantes trainer au milieu du programme : preferez les define ou declarez des constantes par ailleurs.
Cordialement
Emmanuel
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
