Pages: [1]   Go Down
Author Topic: longueur de cable et capteur  (Read 798 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjour je souhaite brancher 4 capteurs gaz sur mon arduino.Y A t-il une longueur maxi de cable au dela duquel je perd le signal de mon capteur. Plus le cable qui relie le capteur à l'aruino est long plus le signal mettra du temps à parvenir à mon pc ?
MERCI POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Çà dépend de tellement de paramètres: les sondes, la qualité du câble, des point de soudure ou des connecteurs que je vois pas bien comment te répondre. En tous cas on peut toujours jouer avec ces paramètres et tester  :smiley
Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
C'est clair que c'est compliqué de se prononcer précisément.
Dans le cas d'une communication sur une plage de 0>>5V il se peut qu'il n'y ait plus 5V pour le niveau haut au delà de 5m.
On peut le calculer "grossièrement" en mesurant la résistance du câble et en utilisant la formule :
Uc = (P * l / S) * I
Uc est la chute de tension (V)
P est la résistivité du conducteur (1/57 pour le cuivre, par exemple)
l est la longueur du conducteur, aller & retour (m)
S est la section du conducteur (mm²)
I est l'intensité du courant (A)
Quote
Pour ça, cela ne changera quasiment rien ^.^
En effet, étant donné la vitesse de propagation du courant électrique dans un câble il faudrait qu'il soit astronomiquement long pour mesurer un délais -.^
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
Il faudrait que tu nous donnes quelques informations sur la nature du signal qui sort de ton capteur pour que l'on puisse t'aider.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@ekaki
Quote
Pourrais-tu éditer ton post on ne distingue pas bien le I du L.
Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
Arf... Désolé, je n'ai plus la main pour modifier mon post..
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
