Topic: Besoin d'aide pour capteur SHARP (Read 2160 times) previous topic - next topic
Mathieu
Apr 16, 2010, 10:05 pm Last Edit: Apr 16, 2010, 10:56 pm by slek22 Reason: 1
Bonnjour ! =)
Je viens d'acquérir un capteur IR SHARP GP2D150 (porté fixe : 15cm)
C'est la première fois que j'utilise la partie analogique de ma carte arduino, du coup je suis un peux perdu...
Quelqu'un pourrait me montrer le code d'un montage simple comme par exemple : si il y a un obstacle, j'allume la led...
C'est pas vraiment ce que je veux faire, mais ça serait une bonne base pour moi que je pourrais ensuite modifier...
Et sinon, existe t'il de la doc française sur le couple : arduino-sharp ?
Merci d'avance pour votre aide
Mathieu
Personne n'a déjà utiliser ce type de capteur ?
Luj06
#2
Apr 17, 2010, 12:20 pm Last Edit: Apr 17, 2010, 12:30 pm by julien@pobot.org Reason: 1
J'ai déjà utilisé un GP2D mais c'était le 120 : http://www.pobot.org/Capteur-IR-Sharp-GP2D120.html
De ce que je lis, le GP2D150 n'est pas analogique. En fait c'est le GP2D120 avec un seuil à 150 mm.
Donc branche le capteur à une entrée numérique (digital 2) par exemple et fais comme si c'était un simple interrupteur :
Code: [Select]
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
 if (digitalRead(2) == LOW) {
    // ce que tu veux faire ici quand l'obstacle est loin (> 15 cm)
    // par exemple : éteindre la led qui est sur la carte
    digitalWrite(13,LOW);
    // ce que tu veux faire ici quand l'obstacle est proche (< 15 cm)
    // par exemple : allumer la led qui est sur la carte
    digitalWrite(13,HIGH);
Je ferai (si c'est demandé) un article qui explique comment détecter un changement (il était loin il arrive dans la zone du capteur ou il était proche et il s'éloigne de la zone).
Mathieu
Merci pour ton code, mais malheureusement ça ne marche pas :s
Pour tester, j'ai envoyer des valeurs a la console : 0 si rien à - de 15 cm et 1 sinon...
Mais j'ai que des 0 :s
Luj06
Qu'entends tu par "envoyé des valeurs à la console" ?
Qu'a fait la led ? elle est allumée par défaut ? elle s'allume et s'éteint quand tu passes la main devant le capteur ? Le capteur est bien connecté (GND, 5V, DIGITAL 2) ?
Autre astuce : bouge un peu le connecteur blanc, il est très sensible. Notamment il se casse rapidement si on enlève et remet le connecteur "comme un bourrin".
Mathieu
Non la led n'a rien fait...
Bin voila le code que j'ai maintenant :
Code: [Select]
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
    Serial.println(0);
    Serial.println(1);
Pour le connecteur, tu va peux être rire lol, mais vu que j'ai oublier d'acheter le bout qui allait avec, je l'ai dessouder et j'ai directement souder 3 fils sur le CI
J'ai fait ça assez proprement je pense donc le problème ne devrais pas venir de la
Déjà je suis sur que mon capteur marche au moins en partie car, quand je le regarde avec un appareil photo, je vois que ma led IR est allumé ;)
Luj06
Fais une photo de tes branchements stp
Luj06
#8
Apr 17, 2010, 01:39 pm Last Edit: Apr 17, 2010, 01:46 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Ajoute un "delay(200);" à la fin de la fonction loop()
La liaison série prend beaucoup trop de temps pour l'utiliser dans une boucle permanente, sans laisser le temps au buffer de s'afficher sur ton écran.
Que fais mon programme sans que tu le modifies ?
Et sinon, n'oublie pas de tester le capteur dans la zone 5 à 20 cm, pas en dessous (c'est ton pouce sur le récepteur qui m'y fait penser).
Enfin, il est possible que tu sois resté trop longtemps avec le fer à souder. Il n'y a pas que l'aspect de la soudure qu'il faut regarder, mais  aussi la température et la durée de la soudure, il y a des tables de valeurs à ne pas dépasser dans les datasheets, quelques fois 5 secondes sont de trop, or pour souder un fil on a parfois la "main lourde".
Dernière idée, ne touche pas au capteur quand tu fais le test, pose le dans une zone dégagée : j'avais lu sur un forum que le boitier était conducteur (ce n'est pas tout à fait du plastique). Sur la photo je vois un doigt qui touche l'arrière du capteur, or sur ceux que j'ai manipulé, l'arrière n'est pas protégé, le typon et les soudures sont à l'air libre, donc ton doigt fait des court-jus
Mathieu
J'ai tout essayé, rien ne marche, j'espère que c'est pas la soudure :s
C'est bien ça que tu voulais que je face avec le delay ? :
Code: [Select]
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
    Serial.println(0);
    Serial.println(1);
delay(200);
Et ce capteur, tu est bien sur qu'il s'utilise comme ça ? je veux dire au niveau programmation ?
Mathieu
Personne n'a une autre solution ?  :'(
Luj06
#11
Apr 18, 2010, 09:55 am Last Edit: Apr 18, 2010, 10:05 am by julien@pobot.org Reason: 1
Utilise une résistance pull-down ou pull-up. Peut être déjà simplement la pull-up interne :
Code: [Select]
  // dans le setup
 pinMode(2,INPUT);
 digitalWrite(2,HIGH); // pull-up sur l'entrée
Essaie d'utiliser l'oscilloscope minimal sur port analogique pour visualiser ce qui se passe. C'est comme ça que je débogue la plupart de mes montages.
Je l'utilise ici : http://www.pobot.org/Transformer-un-capteur-tout-ou.html
Mathieu
Mille merci !!
Ça venait effectivement du pull-up internet qu'il fallait activer !
Je ne te dit pas comment je suis heureux à allumer ma led la, jusqu'à ton message, j'étais dépité d'avoir surchauffé mon capteur x)
Luj06
Tant mieux.
C'est étonnant que la pull-up ne soit pas dessus, puisqu'on fournit le 5V et le GND par les deux autres fils... double raison pour bien le documenter.
Dis-moi si tu le fais sur ton blog, sinon je ferai un article pour les prochains à rencontrer le problème.
Mathieu
tkt tu peux faire l'article, ça en aidera ainsi plus d'un ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
