Topic: Probleme avec la librairie PID_Beta6.h (Read 784 times) previous topic - next topic
romain
Bonjour,
Voila mon problème, j'ai créer le programme si dessous mais malheureusement il ne reconnait pas toutes les fonctions incluses dans la librairie en particuliers JustCalculated(),GetMode,GetP_Param(),GetI_Param()et GetD_Param() donc des fonctions utilisées dans la méthode avancée (voir lien ci-dessous) voila si quelqu'un pouvez m'aider,merci.
http://www.arduino.cc/playground/Code/PIDLibrary
http://www.arduino.cc/playground/Code/PIDLibraryAdvancedMethods
Code: [Select]
#include <PID_Beta6.h>
#define alpha 0.95
#define k    5
double Consigne, Mesure, Commande,Calcul;
PID pid(&Mesure, &Commande, &Consigne,4,2,1);
void fonctiontrans(){
Mesure=alpha*Mesure+k*(1-alpha)*Commande;
 Mesure =0;
 Commande=0;
 Consigne = 150;
 pid.SetOutputLimits(-200,200);
 pid.SetInputLimits(-200,200);
 pid.Reset();
 pid.SetMode(AUTO);
 pid.SetSampleTime(40);
fonctiontrans();
pid.Compute();
//analogWrite(3,Commande);
Serial.print("Mesure : ");
Serial.print(Mesure, DEC);
Serial.print(" Commande :");
Serial.print(Commande, DEC);
Serial.print(" appel a la fonction compute :");
Serial.print(JustCalculated());
Serial.print(" Mode :");
Serial.print(GetMode());
Serial.print(" temps :");
Serial.print("%d",GetSampleTime());
Serial.print(" parametre P :");
Serial.print(GetP_Param());
Serial.print(" parametre I :");
Serial.print(GetI_Param());
Serial.print(" parametre D :");
Serial.println(GetD_Param());
delay(10);
fdufnews
Je crois avoir eu un problème une fois avec Serial.print et des valeurs retournées par une fonction.
Il me semble qu'il faut passer par une variable intermédiaire.
Essaye de remplacer:
Code: [Select]
par
Code: [Select]
double temp = GetI_Param());
Serial.print(temp);
romain
helas j'ai toujours la même erreur  :-[
Code: [Select]
In function 'void loop()':
error: 'GetMode' was not declared in this scope
romain
et une petite question es ce normal que lorsque que je déclare la librairie qu'elle n'est pas surligné en orange??
churchill
Où as-tu mis la librairie ? Peut-être n'est elle pas dans le bon dossier. Elle doit être dans le dossier "libraries"
churchill
romain
j'ai vérifié elle est bien dans ce répertoire
romain
svp aidez moi ce problème est vraiment urgent  :-[
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
