Topic: arduino pour controler une carte cnc Parallel (Read 1 time) previous topic - next topic
elastickman
Bonjour, je m'intéresse en ce moment à pouvoir piloter ma fraiseuse cnc qui utilise une carte hobby cnc pour contrôler 4moteurs pas à pas avec une carte arduino. Pour convertir ma cnc en imprimante 3d du style reprap.
Ma carte utilise donc un port parallèle, je me demande, au lieu de m'acheter des driver pour chaque moteur si je peu récupérer cette carte en l'utilisant comme simple driver en bricolant un cable parallèle et brancher les broches directement sur l'arduino aux bonnes adresses. c'est aussi simple que celà ou beaucoup plus compliqué?
merci
churchill
Salut,
Tu as plus de détails sur ta carte ?
Un schéma peut-être ?
churchill
elastickman
salut,
j'ai deux cartes sous la main, une carte "amateur", la mm2001:
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/mm2001/mmx.phtml
et aussi la carte hobby cnc 4AUPC:
http:// http://freedom2000.free.fr/CNC_files/cablage%20moteur.jpg
je ne trouve pas les schèma exact, je pensais pouvoir les interfacer, du moment que les adresses des pins sont connus pour les relier à l'arduino. Pour n'importe qu'elles cartes.
merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
