Topic: Multiplexage ou? (Read 991 times) previous topic - next topic
Berniech
Bonjour,
Je débute avec une carte Arduino 2009, et je me rends compte que mon projet, qui utilisera 120 leds
de 25 mA (jamais plus de 5 leds ne seront allumés en même temps) demandera un multiplexage qui, j'en ai peur,
dépassera mes compétences!
Y a t'il un autre moyen que le multiplexage? et sinon, une bonne âme pourrait-elle me donner des indications
précises ( style:"le multiplexage pour les nuls")?
Merci d'avance!
Bidouille
Bonjour,
Quote
Que veux tu faire éxactement :
- commander tes 120 leds en 24 paquets de 5
- commander chacune individuellement en n'allumant que 5 max à la fois ?
Quote
demandera un multiplexage qui, j'en ai peur,dépassera mes compétences!
Rassures toi, c'est simple. Avec 7 Sorties, tu peux commander 128 leds ...
A+
Berniech
Merci pour cette réponse encourageante!
Je veux commander chaque led séparément, un max de 5 sera allumé en même temps.
Tes futurs conseils seront bienvenus...
à+B
Bidouille
Il y a plusieurs solutions :
As tu déjà regardé là : http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#LED ( § LED Lights and Displays )
et là : http://www.earthshinedesign.co.uk/ASKManual/Site/ASKManual.html --> cliques sur l'image pour telecharger une des bibles de l'arduino ( voir Projet 17 )
Ensuite, il est possible d'utiliser 2xCD4515BC ( 4 to 8 decoder voir : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/109549_DS.pdf) selonce principe : http://www.armory.com/~spcecdt/electronics/LED_matrix/LED_matrix_schem.gif
Il s'agit d'une matrice 16x16 comme tu peux le voir.
Y a quand même du monde car 120 diodes, ça commence à faire ...
Bon courage et A+
Oliv4945
Plus ou moins dans le même cas, je passe par des registres à décalage HC595 : http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Berniech
Voilà, grâce à vous, j'ai de quoi avancer, mais j'ai de la peine à me décider
Quelle est la solution la plus SIMPLE pour arriver au résultat souhaité ( allumer 120 leds individuellement; pas plus de 5 en même temps)
vaut-il mieux partir sur la base de
CD4515BC
74HC595
MAX 6954
Y en a- t-il un qui évite le montage de 128 résistances???
Merci
Bidouille
Bonjour,
Histoire d'en rajouter un peu, tu peux aussi travailler en I2C avec 4 PCF8574 ... --> Utilisation des entrées Analog In 4 et 5 seulement sur la carte arduino !!!
Pour ce qui est des résistances, et bien, t'as pas le choix car la LED ne limite pas le courant qui la traverse aussi, passé une certaine tension d'alimentation, et bien, elle risque de griller !!!
A+
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
