Topic: pont diviseur reglabe (Read 703 times) previous topic - next topic
KiliYaBB
May 02, 2010, 08:03 pm Last Edit: May 02, 2010, 08:52 pm by KiliYaBB Reason: 1
Bonjour j'en reviens a ma sonde qui est en fait une resistance qui varie en fonction de la temperature.
en suivantel les conseils de fdufnews, je compte realiser le pont diviseur suivant :
voila je me suis donc aventurer a mettre une resistance variable de précision.
qu'en pensez vous ? cest pour permettre un réglage fin.
mon objectif est d'avoir vs=ve/2 quand la sonde est a 10 kom
il me faut donc une resistance en face de 10 ko.
l'idée est de mettre une résistance fixe de 9.1ko + la resistance variable de 2.2ko de facon a avoir en gros une marge de réglage de 9 à 11 ko en fonction de l'érreur existante au niveau de la sonde.
la broche 3 non , connecté, ce nest pas grave ?
Merci !
B@tto
A vue d'oeil pas de soucis, et pour la broche 3 non ce n'est pas grave (je suppose que tu te sers d'un potentiometre).
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
fdufnews
Il est préférable de réunir la broche 2 à la broche 3.
Comme ça si il y a un mauvais contact sur le curseur (vibration, choc, piste sale) on se retrouve avec la résistance max au lieu d'un circuit ouvert.
KiliYaBB
ok merci.
et en reliant la 2 et 3 ca ne change rien sur le calcul des resistances ? (9.1 et 2.2)
sinon l'idée est bonne ? (enfin je pense que je n'ai rien inventer :D)
ekaki
L'idée est "standard" schématiquement, rien à ajouter en plus ce qu'il a été déjà dit -.^
Par contre, petite précision; un potar multi-tours oui, mais dans l'idée d'avoir un réglage précis il faut aussi tenir compte de sa plage de réglage, donc peut-être voir pour une version linéaire et non logarithmique car avec cette dernière il est parfois difficile d'obtenir un réglage fin (variation exponentielle).
En fait, tout dépend de la précision recherchée ^.^
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
