Topic: Petite aide pour une equation (Read 760 times) previous topic - next topic
romain
Code: [Select]
Mesure1=analogRead(mesure);
 Mesure2=5/1023*Mesure1;                  //conversion en volt
 Serial.print("Mesure (en V) : ");
 Serial.print(Mesure2, DEC);
Voila mon problème vient de l'équation il retourne a chaque fois 0 je ne comprends vraiment pas
Jean-François
#1
May 03, 2010, 07:40 pm Last Edit: May 03, 2010, 07:41 pm by jfs Reason: 1
Essaie ! :
Code: [Select]
Mesure2=0.0048875855*Mesure1;
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
B@tto
#2
May 03, 2010, 07:52 pm Last Edit: May 03, 2010, 07:53 pm by B@tto Reason: 1
Sinon c'est surement tes types de variable qui ne sont pas bons. Par exemple si mesure1 est un integer et que la mesure réelle est égale à 0.49V, bin mesures1 = 0 ...  ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
romain
#3
May 04, 2010, 08:55 am Last Edit: May 04, 2010, 08:55 am by freeman32 Reason: 1
ah ok sa marche  :-? je comprends toujours pas pourquoi sa ne marchai pas mais bon il y a des mystère sur ce logiciel parfois et j'ai bien mis la variable en double
fdufnews
Quote
Le problème ce n'est pas la variable c'est la constante.
5/1023 c'est un calcul avec des entiers donc ç'est évalué à 0.
5.0/1023.0 c'est un calcul avec des flottants et là ça marche
stephpen
Bonjour,
La méthode de rajouter .0 à la fin marche bien, mais.
De façon plus rigoureuse on peut retyper à la volée la variable.
Exemple:
5/1023 calcul avec des entiers
5.0/1023.0 calcul avec des flottants
(float)5/(float)1023 calcul avec des flottants
Ca fonctionne aussi avec des variables:
Code: [Select]
int a;
int b;
float c;
c=float(a)/float(b);
C'est un typage à la volée, c'est à dire que a et b restent des int après le calcul.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
