Topic: Arduino + Transformateur Mural (Read 962 times) previous topic - next topic
demss
May 06, 2010, 09:00 am Last Edit: May 06, 2010, 09:04 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
J'ai brancher mon arduino duemilanove avec ça:
http://www.robotshop.ca/sfe-transformateur-9vdc-650ma.html
Et quand mon arduino est branché, il dégage une odeur de brulé et l'arduino deviens vraiment très chaud (on peut pas le tenir dans nos mains).
Cela est t-il normal?
Comment on branche un arduino avec un Transformateur Mural?
Merci
fdufnews
#1
May 06, 2010, 09:27 am Last Edit: May 06, 2010, 09:31 am by fdufnews Reason: 1
Mais tu l'as branché dans quoi sur ton arduino?
En principe une alimentation 9V doit entrer sur la prise ronde sur le petit coté de la carte.
demss
#2
May 06, 2010, 09:46 am Last Edit: May 06, 2010, 09:48 am by userid3456789 Reason: 1
Merci fdufnews pour ton aide!  :)
Je l'ai brancher sur la prise ronde à coté de la prise usb.
J'ai peut t-être reçu un Transformateur Mural défectueux.
Comment puis-je tester mon Transformateur avec un multimètre?
Je met la prise rouge des Volts du multimètre dans la prise du Transformateur?
Et la prise noir Gnd du multimètre, où dois-je la mettre?
Merci
fdufnews
#3
May 06, 2010, 01:13 pm Last Edit: May 06, 2010, 01:14 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
La borne rouge dans le trou de la prise.
La borne noire sur l'extérieur de la prise.
ekaki
Il y a peut-être quelque chose qui est branché en aval sur l'Arduino ?
(ce n'est pas précisé si cela intervient "à vide")
Luj06
Si c'est un transfo mural avec plusieurs adaptateurs, il faut le mettre dans le bon sens : le trou de la prise est le positif, et l'extérieur de la prise la masse (rouge et noir comme a dit fdufnews).
C'est une erreur fréquente de se tromper, en pensant à tord que si la prise est la même, c'est bon.
demss
Merci à vous tous pour votre aide!  :)
J'ai fait le teste et ça donne 9.14V.
Alors mon Transformateur à l'air ok.
J'ai refait le test avec mon arduino et tous est ok.
Je pense que le problème était qu'un de met fil devait toucher un structure ou matériaux qui demandait 650mA.
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
