Topic: amplifier une sonde, quels composants (Read 2016 times) previous topic - next topic
KiliYaBB
Bonjour a tous,
Je veux utiliser une sonde de temperatrue à connecter sur une analog pin
cette sonde a une resistance lineaire qui sur ma plage d'utilisation varie de 5 a 15 ko.
Quelle solution composant dois je mettre en oeuvre ?
Un ampli op ou un simple transistor ?
totalement newbie en eléctronique
Merci de votre aide !
lechat
#1
Apr 27, 2010, 08:13 pm Last Edit: Apr 27, 2010, 08:15 pm by lechat Reason: 1
Salut,
je ne sais pas bien ce probleme mais vous pouvez trouver la reponse
dans ce document Pdf qui parle bien de ANALOGUE MULTIMETER
http://www.elma.dk/ElmaInstruments/_res/Modules/FSSync/Mirror/manual%5C5706445290291.pdf
amicalement,
Voyage Vietnam/Sapa/www.jonqueemotion.com
B@tto
Il faudrait nous dire quelle précision tu veut aussi :)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
KiliYaBB
a ba je veux la précision maximum !  ;D
Non mais a minima précis à 0.1°C sachant que :
15°C => 15ko
40°C => 5 ko
merci !
fdufnews
+5V
|S|
|O|
|N|
|D|
|E|
 |---------Vers entrée Analogique
|R|
|E|
|S|
0V
Avec RES= 15K tu as 2,5V à 15°C et 1,25V à 40°C.
Donc analogRead doit te retourner 512 à 1°C et 255 à 40°C. Au tolérance près sur les composants
KiliYaBB
il n'y aurait donc pas besoin d'amplifier le signal ?
Merci !
nestea57
Bin non, la sonde ne génère aucun signal donc il n'y a aucun signal à amplifier !
Sonde = résistance variable, tu peux pas amplifier une résistance :)
B@tto
#7
Apr 28, 2010, 06:10 pm Last Edit: Apr 28, 2010, 06:11 pm by B@tto Reason: 1
Eux désolé mais si une tension ça s'amplifie ...
fdufnews
Quote
ouh lala, qu'est-ce que j'avais fumé!! Il faut RES=5k
Et du coup tu as 2,5V à 40°C et 1,25V à 15°C ce qui est codé par 512 à 40°C et 255 à 15°C. Aux tolérances près sur les composants
Quote
Et bien tu as une dynamique de 25°C codée sur l'espace 255 à 511 donc cela satisfait la résolution demandée de 0.1 °C.
Il faut juste faire une calibration 2 points au départ avec un thermomètre de référence pour connaitre précisément l'offset et le gain à appliquer.
Après tu peux toujours amplifier si tu veux plus de précision. Mais si les 0.1°C te suffisent pourquoi se compliquer la vie.
nestea57
Une tension oui mais pas une résistance, ta sonde ne transmet pas de tension, ça transmet une résistance !
Si tu ne mets aucune tension d'alim, tu n'auras aucune tension !
Tandis qu'une sonde sonore, ça produit une tension et là on peut l'amplifier !
B@tto
Explique moi comment tu fais alors pour mesurer la résistance sans mesurer la tension ...
nestea57
Ohmmètre ?
T'es obligé de mettre une tension pour pouvoir avoir une image de la résistance.
B@tto
Et un ohmmètre ça marche comment ? Ca mesure la tension a partir d'un courant I connu ... R=U/I c'est magique
nestea57
Mdr on lâchera pas le morceau, c'est pas la peine. Une résistance ne s'amplifie pas puis c'est tout.
Si tu veux l'amplifier, tu vas devoir me dire comment alors.
fdufnews
Ecoute, n'insiste pas lourdement, on est pas cons.
On amplifie pas la résistance on amplifie ses effets. Le sujet est clos
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
