Topic: Serial libraries avec Processing >> Arduino (Read 3071 times) previous topic - next topic
Jean-François
Apr 27, 2010, 10:11 pm Last Edit: Apr 27, 2010, 10:15 pm by jfs Reason: 1
J'essaie de faire une interface Processing pour configurer l'aéroquad.
Lorsque la carte reçoit un caractère, elle renvoie un string, Exemple :
Processing envoi "L", Arduino envoi 0.20,0.20,0.500
Si j'envoie un caractère en solo, pas de problème, par contre si j'envoie une série de caractère différents je devrais avoir ça :
processing envoi "Q", Arduino envoi -1,-1,1,-525,-527,-757,0,0,0.00,0.00
Processing envoi "R", Arduino envoi -2,0,2,-426,-467,-679
et ainsi de suite....
Et ce n'est pas ce que j'obtiens... j'ai plutôt ça :
Code: [Select]
Q 0,0,0,-527,-529,-756,0,0,0.00,0
L .00
L 0.20,0.20,0.50,
Q -1,0,1,-523,-530,-756,0,0,0.00,0.00
L 0.20,0.20,0.50,
Q 0,-1,-1,-522,-531,-759,0,0,0.00,0.00
Q 0.20,0.20,0.50,
Q -1,0,-1,-526,-527,-758,0,0,0.00,0.00
Q 0.20,0.20,0.50,
L -1,-1,-1,-525,-530,-759,0,0,0.00,0.00
L 0.20,0.20,0.50,
L -1,-1,0,-522,-527,-755,0,0,0.00,0.00
L 0.20,0.20,0.50,
Q -1,-1,1,-525,-527,-757,0,0,0.00,0.00
Q 0.20,0.20
avec ce code test :
Code: [Select]
import processing.serial.*;
Serial myPort;
char send_char;
String portName;
 size(490, 200);
 background(51);
 frame.setResizable(true);
 println(Serial.list());
 String portName = Serial.list()[3];
 myPort = new Serial(this, portName, 115200);
void draw()
{ myPort.clear();
 send_char='Q';
 myPort.write(send_char); // envoi un caractere a l'arduino
 while (myPort.available() > 0) {
   String inBuffer = myPort.readString();
   if (inBuffer != null) {
     print (send_char+" ");
     println(inBuffer);
   myPort.clear();
 send_char='L';
     println(inBuffer);
   myPort.clear();
(Serial libraries)
Comment est ce que je peux faire pour pouvoir changer de caractère et que ça match à chaque fois avec le string entrant ?
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
B@tto
Je connais pas très bien processing mais comme c'est à peu près la même histoire dans tous les languages : peut-être faut-il rajouter des delay le temps que l'arduino ait le temps de réagir ? Parce que la si je comprend bien ton code, tu envois le caractère et de suite après tu guettes le buffer d'entrée.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Jean-François
J'ai essayé avec des delay et des boucles for et le problème persiste.
Le bout de code que j'ai mis est simplement un test, celui que j'ai pour le quadricoptère est un peu plus conséquent .
Lorsque je change de caractère avec des boutons-radios l'affichage de mes vumètres est figé pendant 10-15 secondes.
lorsque je change le caractère destiné à l'Arduino, il ne match pas immédiatement avec le string reçu.
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
#3
Apr 28, 2010, 03:25 pm Last Edit: Apr 28, 2010, 03:29 pm by jfs Reason: 1
J'ai fait des test en utilisant myPort.stop() et apparemment on ne peut réouvrir un port depuis la boucle draw(), donc a la deuxième lecture du port ça plante.
d'après ce que je constate , ce serait les buffers qui ne se vident pas assez vite et qui serait relu une deuxième fois.
comment faire pour être sur que le buffer est bien vide, j'ai déjà tester avec myPort.clear() et il n'y a pas de changement.
imac PPC G3 os X Pa
B@tto
Mais si je comprend tu ouvres et ferme ton port dans la boucle ?? Pourquoi ? Une fois que tu l'as ouvert dans ton setup tu n'as juste qu'à surveiller l'envoi et la réception dans le draw.
Jean-François
Normalement je ne fais pas d'ouverture fermeture dans la boucle... là il se trouve que dans le code publié, je vide le buffer (myport.clear()), mai je ne le ferme jamais.
Par contre si je ne refais pas "new Serial(this, portName, 115200);" à chaque fois ça ne fonctionne pas du tout (dans cet exemple).
le port est ouvert dans le setup et ne peut pas être réouvert depuis la boucle draw() (d'après mes essais).
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
#6
Apr 28, 2010, 11:00 pm Last Edit: Apr 29, 2010, 07:10 am by jfs Reason: 1
Bon j'ai peut-être trouvé ce qui ne va pas.
Est ce possible de limiter la longueur d'un float en forçant à deux chiffres après la virgule, par exemple pour 0.234567, de le tronquer à 0.234 ?
imac PPC G3 os X Pa
B@tto
L'idée saugrenue  qui me vient comme ça : tu multiplis par 1 000 000 tu passes en integer, tu divises par 1 000, tu repasses en float et tu redivises par 1000.
Mais j'imagine qu'il doit bien y avoir une autre soluce mais la journée est longue aujourd'hui ...  ;D
Jean-François
#8
Apr 29, 2010, 05:39 pm Last Edit: Apr 29, 2010, 06:21 pm by jfs Reason: 1
J'ai fait comme ça :
Code: [Select]
String []send_value_filter=new String[7];
     send_value_filter[0]=str(send_char);
     send_value_filter[1]=nf(gyro_Filter,1,2);  //%2.f,nombre
     send_value_filter[2]=";";
     send_value_filter[3]=nf(accel_Filter,1,2);
     send_value_filter[4]=";";
     send_value_filter[5]=nf(time_Filter,1,2);
     send_value_filter[6]=";";
     String joinedsend_value_filter=join(send_value_filter,"");
     String[]list=split (joinedsend_value_filter,',');
     myPort.write(list[0]+"."+list[1]+"."+list[2]+"."+list[3]);
parce qu'avec la fonction nf() ça me met une "," dans mon nombre et ça ne passe qu'avec un ".".... ::) et ce ne sont pas les floats avec plus de deux chiffres après la virgule qui me font foirer mon appli.... :P mais ce n'est pas le but de ce post.
J'aimerais tout de même trouver une solution pour que le buffer entrant match avec le caractère sortant.
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
#9
May 01, 2010, 03:03 pm Last Edit: May 01, 2010, 03:04 pm by jfs Reason: 1
Je fais au plus simple avec une incrémentation de A+1 pour comptabiliser le nombre de cycle, avec ce code :
Code: [Select]
 size(490, 200);
 background(51);
void draw()
 frame.setSize(800, 500);
 smooth();
 strokeWeight(2.0);
 stroke(0, 102, 153);
 background(150);
receive_value_filter();
println(A+"sortie "+gyro+" "+accel+" "+time);
send_value_filter();
A++;
void receive_value_filter()
   for(int a=0; a<=20;a=a+1){
     myPort.write(str('L')); // envoi un caractere a l'arduino
         String[] nums = split(inBuffer, ',');
         if((nums.length)==3){  // 6 pour'R"
           for (int i = 0; i <=2; i = i+1) {
             filtre_value[i] = nums[i];
           myPort.clear();
           gyro_Filter=float(filtre_value[0]+"f");
             accel_Filter=float( filtre_value[1]+"f");
             time_Filter=float( filtre_value[2]+"f");
           gyro=float(filtre_value[0]);
           accel=float(filtre_value[1]);
           time=float(filtre_value[2]);
void send_value_filter()
     gyro_Send=0.2;
     accel_Send=0.3;
     time_Send=0.4;
 String send=('K'+str(gyro_Send)+';'+str(accel_Send)+';'+str(time_Send)+';'+';');
     for(int a=0; a<=40;a=a+1){
     myPort.write(send); // envoi un caractere a l'arduino
     myPort.clear();
Le premier nombre affiché avant sortie est le nombre de cycle pour que l'arduino commence à afficher les valeurs que je lui envoi :
Code: [Select]
30.0sortie 0.2 0.2 0.5
31.0sortie 0.2 0.2 0.5
32.0sortie 0.2 0.2 0.5
33.0sortie 0.2 0.2 0.5
34.0sortie 0.2 0.3 0.4
35.0sortie 0.2 0.3 0.4
36.0sortie 0.2 0.3 0.4
Donc 34 boucles avec chaque fois 40 envois pour que mes valeurs passent  :o
J'ai du faire une erreurs  quelque part, alors si quelqu'un vois un truc qui cloche... ou bien aurait une piste à explorer  ;)
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
#10
May 01, 2010, 10:57 pm Last Edit: May 01, 2010, 10:57 pm by jfs Reason: 1
Je fais des essais avec serialEvent()
On dirait que ça marche pas trop mal. Je vais creuser un peu  ;)
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
Avec une liaison série en continu, le chip Ftdi a tendance  à chauffer, je lui ai rajouté un radiateur.
imac PPC G3 os X Pa
Jean-François
#12
May 03, 2010, 09:13 pm Last Edit: May 03, 2010, 10:29 pm by jfs Reason: 1
Voici une petite vidéo de ce que donnent mes essais de liaisons série :
http://www.youtube.com/watch?v=7j02DZ83OnU
lors du lancement de l'application, les valeurs contenues dans la carte sont lues et les sliders sont alignés par rapports à ces dernières.
Ensuite, les valeurs sélectionnées par les sliders sont envoyées à l'arduino, tant que les valeurs de la carte ne sont pas égales aux sliders, le point reste rouge et les valeurs des sliders sont renvoyées à l'Arduino.
Lorsque les valeurs sont équivalentes entre la carte et les sliders, le point devient vert. Tant que l'équivalence est avérée seule une lecture de la carte 2-3 fois par seconde subsiste.
Voici mon code Processing :
Code: [Select]
import guicomponents.*;
GWSlider gyroSlider,accelSlider,timeSlider;
Serial myPort;
String portName;
PFont myFont;
float chrono=0;
float oldChrono=0;
float gyro=0;
float accel=0;
float time=0;
String []filtre_value = new String[4];
float gyro_Filter = 0;
float accel_Filter = 0;
float time_Filter = 0;
String inString;
float gyro_receive= 0;
float accel_receive = 0;
float time_receive = 0;
String send;
float gyro_Send= 0;
float accel_Send = 0;
float time_Send = 0;
float A=1;
float Z=1;
int B=1;
int M=0;
int lf = 10;
char send_char;
boolean OK=false;
 size(490, 200);
 background(51);
 gyro_Filter=float("1.5f");
 gyroSlider = new GWSlider(this,"blue18px",500,80,260);  //Gyro filter slider
// gyroSlider.setInertia(2);
 gyroSlider.setValueType(GWSlider.DECIMAL);
 gyroSlider.setLimits(1.5f, 0f, 3.0f);
 gyroSlider.setRenderValueLabel(true);
 accel_Filter=float("1.5f");
 accelSlider = new GWSlider(this,"blue18px",500,200,260);
// accelSlider.setInertia(2);
 accelSlider.setValueType(GWSlider.DECIMAL);
 accelSlider.setLimits(1.5f, 0f, 3.0f);
 accelSlider.setRenderValueLabel(true);
 time_Filter=float("1.5f");
 timeSlider = new GWSlider(this,"blue18px",500,320,260);
// timeSlider.setInertia(2);
 timeSlider.setValueType(GWSlider.DECIMAL);
 timeSlider.setLimits(1.5f, 0f, 3.0f);
 timeSlider.setRenderValueLabel(true);
 myPort.bufferUntil(lf);
void draw()
 smooth();
 strokeWeight(2.0);
 background(150);
 if (A==0){
   A=20;
    if(B<=10){
      while (B<=8) {
   if (inString != null) {
   String[] nums = split(inString, ',');
     gyro  = float(nums[0]);
     accel = float(nums[1]);
     time  = float(nums[2]);
   } B++;
 }set_slider_value();
  B=20;}
 A--;
   if(OK==false){fill(240,30,0);
  ellipse(600, 40, 35, 35);}
  else{fill(0,240,100);
  noFill();
  fill(80,80,80);
 text(Z+" valeurs reçues: " + inString, 200,50);
 text(str(OK), 200,80);
  text(Z+" valeurs envoyées: " + send, 200,110);
 Z++;
  if((gyro!=gyro_Send)||(accel!=accel_Send)||(time!=time_Send)){
   OK=false;
   M++;
 else{
    OK=true;
   M=0;
 if(M>=10){
   OK=false;
    M=0;
 else{ return; }
void set_slider_value(){
 gyroSlider.setValue(gyro);
 accelSlider.setValue(accel);
 timeSlider.setValue(time);
 gyro_Filter =  gyro;
 accel_Filter = accel;
 time_Filter =  time;
void handleSliderEvents(GSlider slider) {
 if ((mouseY >65) && (mouseY< 95)){
   gyro_Filter = slider.getValuef();
 else if ((mouseY >185) && (mouseY< 215)){
   accel_Filter=slider.getValuef();
 else if ((mouseY >305) && (mouseY< 335)){
   time_Filter=slider.getValuef();
 else{
   return;
  slider.getValuef());
  gyro_Send=float(int(gyro_Filter*100))/100;
 accel_Send=float(int(accel_Filter*100))/100;
 time_Send=float(int(time_Filter*100))/100;
char send_char='L';
 myPort.write('L');
 myPort.clear();
   myPort.write(send);
 myPort.clear();
void serialEvent(Serial p)
 inString = p.readString();
 myPort.clear();
En l'état, ça ne fonctionne pas de façon très "stable", les valeurs ne sont pas enregistrées immédiatement dans la carte donc le point reste au rouge pendant de long moment et parfois la liaison est rapide et le point devient vert en 1-2 seconde.
Si quelqu'un à des corrections à me suggérer, c'est vraiment bien venu  ;)
imac PPC G3 os X Pa
Volta
bien que n'y connaissant rien , j'ai remarqué en regardant la vidéo que le temps de réaction été plus long lorsque tu diminues une valeur peut être que je me trompe :-/
Jean-François
imac PPC G3 os X Pa
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
