Topic: role d'une résistance (Read 1 time) previous topic - next topic
joachim
May 16, 2010, 12:24 pm Last Edit: May 16, 2010, 12:25 pm by joachim Reason: 1
Bonjour,
Voila je débute avec l'arduino et l'electronique aussi comme vous aller le constater au contenu de ma question.
J'ai donc mis en place le montage button des exemples de l'arduino :
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
Et si je respecte le montage ça fonctionne très bien.
Si j'appuie sur le bouton la led s'allume et quand je relache elle s'éteind.
J'ai donc essayer de comprendre le rôle de la résistance, en la retirant du montage. J'ai relié entre eux les fils aux bornes de la résistance.
Et la quand j'appuie rien ne se passe la led ne s'allume plus quand j'appuie sur le bouton.
J'aurais cru qu'il y aurait eu le même comportement je ne comprends pas.
merci
Bidouille
Bonjour,
Pour faire simple, la resistance permet de forcer l'entrée à 0 ( via la resistance ) quand l'inter est ouvert afin de ne pas la laissé dans un état "indéfini" et quand l'inter est fermé, l'entrée est forcée à 1.
Quote
Tu as relié l'entrée 2 à la masse et à l'inter qui est branché de l'autre coté au +5 ? Et bien dans ce cas, tu as un beau court circuit quand tu ferme l'inter !!! mais j'espère avoir mal compris ...
A+
nestea57
#2
May 16, 2010, 09:20 pm Last Edit: May 16, 2010, 09:20 pm by nestea57 Reason: 1
On appel ça une résistance de tirage, elle permet de fixer le potentiel. Si il n'y en avait pas, ça ferai un court circuit sur l'alim, avec la résistance, ça fait un courant limité ( et pas infini comme le C-C ) c'est pour ça que souvent c'est une résistance de forte valeur. ( d'après les couleurs c'est une 100K ( lorsque tu appuyes sur l'interrupteur, le circuit consomme 5/100 000= 50uA )
joachim
A ok merci j'ai compris, en fait comme i=u/r
si je retire la résistance r=0 et donc on a i=5/0
d'où l'instabilité du circuit.
Si je ne me trompe pas merci pour ces éclaircissements.
B@tto
Juste que 5/0 n'existe pas en math tout simplement ^^ ce n'est même pas une instabilité, tu fais tout simplement un magnifique court-circuit, alors qu'avec la résistance tu limites le courant qui passe. Ça présente également un gros avantage : quand il n'y a pas de tension, tu est relié à la masse, et donc tu ne restes pas flottant (relié à rien) ce qui est primordial en électronique car le signal flottant  comme sont nom l'indique n'a pas de valeur précise, et donc si tu lis cette tension ça peut vouloir dire n'importe quoi ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
nestea57
#5
May 19, 2010, 08:03 pm Last Edit: May 19, 2010, 08:03 pm by nestea57 Reason: 1
lim 5/0 = +oo donc courant infini donc court circuit donc circuit qui va cramer !
Une patte en l'air signifie haut impédance (indiqué Z sur les schémas) et justement ça fait antenne donc ça va récupérer tous les parasites et autres signaux trainant dans l'air.
J'espère que tu as mieux compris :)
joachim
Hello,
oui merci beaucoup pour ces explications.
Je pense avoir bien compris.
Je vous préviens je vais bientôt attaquer les condensateurs...
hihihihi
jo
nestea57
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
