Topic: Arduino et ph-metre  + thermomètre (Read 5051 times) previous topic - next topic
esox_13
Bonjour,
Je cherche à interfacer une sonde ph et une sonde température (milieu aqueux, puis à gérer les mesures dans puredata.
J'ai une arduino, pensez-vous qu'il soit possible de connecter de tels capteurs et de récupérer les valeurs via USB ?
C'est pour un projet humanitaire de culture de spiruline.
Et savez-vous où le peux acquérir de tels capteurs ?
Merci
Volta
Bonjour,
en ce qui concerne la programmation d'ARDUINO je ne serai pas d'une grande aide étant débutant par contre je peux dire que la mesure du pH avec une sonde combinée revient à la mesure d'une tension. Ce type de capteur se présente par exemple sous cette forme:
http://www.jeulin.com/fr/a-a1024314-edc1000003/article/70340884-Sonde-JLE-10-Electrode-pH-combinee-sans-entretien.html
Le prix de ce matériel varie en fonction de la marque et peut aller jusqu' à 200?.
Pour la température le capteur à sortie numérique de type:
http://www.lextronic.fr/P166-capteur-de-temperature-ds18s20.html
peut être utilisé; maintenant il faut adapter un programme adéquat  à tous ces éléments je ne dirais pas comment mais c'est très certainement possible.Il ya suffisemment de gens compétants sur ce site pour trouver une solution
Bonne chance pour les algues bleues
Teiva
Bonjour,
La connexion du ph mètre nécessite souvent un peu d'électronique pour amplifié la tension de sortie de la sonde, ensuite c'est simplement une lecture analogique avec l'arduino.
Les projets PhMeter et PhDuino ont déjà fait le tour de la question (en anglais) :
http://phduino.blogspot.com/2009/08/phduino-phmeter-using-arduino-board.html
http://blea.ch/wiki/index.php/PH_Meter
http://hackaday.com/2009/09/01/arduino-ph-meter/
A+
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
esox_13
Merci pour ces réponses, je vais aller étudier tout cela.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
