Topic: Capteur de flux de seve (Read 826 times) previous topic - next topic
Buster
Bonjour a tous!
Je suis débutant en Arduino et en électronique.
J'arrive a bidouiller les lignes de code pour faire marché quelques capteurs mais la je suis sur un projet qui nécessite d'utiliser un capteur qui, à ce que je vois, n'a encore jamais été branché sur une Arduino.
C'est un capteur de flux de sève (modèle tdp10), analogique, qui d'après ce que j'ai compris, doit être connecter à la carte par un branchement différentiel.
Qu'est ce qu'un branchement différentiel? (je débute vraiment en électronique)
Merci d'avance!
Luj06
Ton capteur est simplement deux thermocouples. Regarde ce qui a été fait de ce côté là.
Tu peux également voir les puces qui convertissent un thermocouple : http://www.rocketnumbernine.com/2009/06/27/using-the-max6675-thermocouple-to-digital-converter/
Buster
Oui ca a l'air super comme piste... J'y vais de suite!
Merci
Buster
#3
May 13, 2010, 05:30 pm Last Edit: May 13, 2010, 05:30 pm by Buster Reason: 1
Vraiment super, ca ma permis de mieux comprendre la doc du capteur et j'ai même commander le MAX6675 car c'est exactement ce qu'il me faut.
Merci encore pour ton info.
Buster
Bonjour!
J'ai reçu mon Max6675 mais la librairie spi qui doit m'aider a dialoguer avec ne marche pas.
J'ai aussi téléchargé celle du playground et elle n'est pas complète non plus.
Est ce que quelqu'un sait ou télécharger une version qui marche?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
