Topic: Sonde Pt100 et arduino (Read 2397 times) previous topic - next topic
lebordeluche
Bonsoir
Hyper debutant en electroniquet et en arduino , je cherche à savoir ou cabler et comment une sonde pt1000 sur arduino.
Le cote soft ne me pose aucun probleme mai le hard ...
Faites des réponses comme si j'etais abruti en cablage (le fil rouge sur le connecteur rouge ,le fil vert ...)
Merci du coup de pouce
nestea57
pt100 ou  pt1000 ? ce sont de simple résistances variable.. pt1000 plus précise que pt100.
lebordeluche
il s'agit bien d'une pt1000, j'ai avancé (un peu) depuis mon premier post
j'ai compris que il faut que je relie un des fils au 5 V l'autre au 0 avec une résistance et a une entrée digitale de l'arduino.
merci de me confirmer que ce montage est OK pour vous
lorsque je fais cela je recupere des valeurs depuis l'arduino qui fluctuent vraiment beaucoup mais qui semblent diminuer en fonction de la température (de 1025 a 920 en chauffant la pt1000 a la main)
La question est comment je transforme ces valeurs en une résistance pour pouvoir faire les calculs ? t=(R/Ro)-1/alpha
Merci
nestea57
ça ne fonctionne pas comme ça.
Tu devrais lire : http://home.scarlet.be/lestechniques/ptcent.htm
Vu que les variations sont très faibles, tu devrais utiliser un pont de wheastone mais vu que tu n'as pas l'air de savoir comment t'y prendre, met la en série avec une résistance faible.
0V --- Résistance de 47ohms --- Entrée analogique d'arduino -- pt100 -- 5V
Tu auras la tension avec un simple pont diviseur.
Mais dans l'arduino tu n'auras pas directement la résistance de la pt100.
B@tto
#4
Jun 07, 2010, 10:45 am Last Edit: Jun 07, 2010, 10:56 am by B@tto Reason: 1
Le mieux c'est de faire un pont diviseur avec une résistance assez importante (sur les pt100 je bosse avec du 12 kohms) parce que si le courant est trop important, ta sonde chauffe et c'est un peu con pour une sonde de température ... si tu fais les calculs tu pourras convertir ta tension en température directement avec l'arduino mais il faut d'abord savoir combien de ohm/°C prend une pt1000 (pour une pt100 je sais mais pas celle-la ...).
EDIT : bin je suis tomber la dessus, ça devrait pas mal de te renseigner : http://www.technetea.com/PT100.html
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
