Topic: Diode, fusible ou breaker? (Read 897 times) previous topic - next topic
demss
Jun 12, 2010, 08:15 am Last Edit: Jun 12, 2010, 09:13 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
J'ai remarqué que sur certain pcb il y avait des protection pour le courant.
Je voudrai pouvoir mettre les sécurités adéquate sur un circuit imprimer selon la source de courant utilisé.
Exemple PDF des 2 pcb: http://www.robotshop.ca/content/PDF/adafruit-dc-and-usb-boarduino-kit-atmega328-user-manual.pdf
Pour ce pcb il utilise un resettable Fuse comme protection. "La source d'alimentation est un cable USB."
http://www.robotshop.ca/kit-boarduino-usb-atmega328-adafruit-7.html
Et sur ce pcb il utilise une Diode comme protection. "La source d'alimentation est un Adaptateurs Muraux."
http://www.robotshop.ca/kit-boarduino-cc-atmega328-adafruit-4.html
Si j'ai une batteries qui donne 4A et 9V environ, quelle sorte de protection j'ai besoin?
C'est protections sont t-elle nécessaire pour la batterie, le cable USB et Adaptateurs Muraux?
Et si on met plusieurs options d'alimentation sur un pcb comme "une batterie et un Adaptateurs Muraux" quel protection doit t-on mettre?
Que me conceillez-vous?
Merci
nestea57
#1
Jun 12, 2010, 03:06 pm Last Edit: Jun 12, 2010, 03:12 pm by nestea57 Reason: 1
Salut=)
Si tu as envi de protéger ton circuit, prend un fusible. On ne peut pas deviner à ta place quel genre de protection tu as besoin ni de la limite d'ampérage.
Je ne vois pas tes liens mais les diodes sont faites pour protéger contre les surtensions. Soit des diodes régulatrices de courant.
demss
Merci nestea57 pour ces info!  :)
fdufnews
Quote
le fusible se coupe de lui même lorsque le courant est trop important pour protéger le port USB et se réinitialise après coupure.
Quote
Pour protéger ton circuit si tu branches l'alimentation à l'envers (appellée aussi diode anti-con ;))
Les protections sont à adapter en fonction de l'utilisation
demss
Merci beaucoup fdufnews pour ces précisions!  :D
Je comprend beaucoup mieux maintenant!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
