Topic: Lcd + communication série : touches de directions? (Read 558 times) previous topic - next topic
kboo
Bonjour,
J'ai connecté un afficheur LCD (parallèle) comme indiqué dans le tutorial, tout fonctionne à merveille, j'ai rajouter du code pour la communication par le port série:  sous windows j'ouvre l'hyperterminal et tout ce que j'écris au clavier de mon PC est recopié sur l'afficheur LCD.
Maintenant j'aimerai pouvoir déplacer le texte avec les touches de direction, or je ne trouve pas le code des touches! j'ai trouvé que backspace qui correspond à la valeur 8. J'ai testé avec la table ASCII mais un truc m'échappe: l'afficheur met " [D"à chaque fois que j' appuis sur la flèche de gauche... comment l'interpréter?
merci d'avance
fdufnews
C'est à ton programme d'interpréter le code de la touche pour dire à l'afficheur de déplacer le curseur dans un sens ou dans l'autre. L'afficheur ne reconnait les code ASCII que des seuls caractères affichables (lettres, chiffres, ponctuation) les mouvements du curseur sont gérés par des codes particuliers. Il faut te reporter à la doc de ton afficheur ou éventuellement regarder dans la librairie de gestion de l'afficheur (si tu utilises la librairie Liquid Crystal)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
