Topic: Horloge (Read 889 times) previous topic - next topic
demss
Bonjour,
Sur ce tutorial il met un cristal 32768kHz sans aucun condensateur.
http://scratchpad.thisandthose.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
Cette sorte de cristal demande un Load Capacitance de 12.5pF.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=728-1001-ND
Est-ce mieux de mettre des condensateurs?
Si oui j'ai pas trouvé de condensateur 12.5pF, dois-je utiliser 12pF ou 13pF?
Merci
Jean-François
#1
Jun 29, 2010, 12:33 pm Last Edit: Jun 29, 2010, 12:36 pm by jfs Reason: 1
Essaie avec un DS32kHz de chez Maxim's, tu peux en commander chez eux en échantillons.
Sauf erreur tu peux l'utiliser tel quel sans condensateur.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
Metos
#2
Jun 29, 2010, 12:56 pm Last Edit: Jun 29, 2010, 12:56 pm by Metos Reason: 1
plan pas de condo.
source
de plus, le concepteur a posté dans exhibition , si jme plante pas (pour plus d'info)
a+
fdufnews
#3
Jun 29, 2010, 04:12 pm Last Edit: Jun 29, 2010, 04:14 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
Je n'ai pas pu suivre le lien qui est bloqué par le proxy du boulot. Mais en regardant un peu les doc chez Maxim il apparait que dans les circuits d'horloge temps réelle, les capa sont déjà intégrées dans les boîtiers. Elles sont représentées dans le synoptique des circuits comme étant placées près de l'oscillateur. (en même temps je n'ai pas pu regarder toutes les références mais j'en ai pris quelques unes au hasard et à chaque fois il y a les capas intégrées)
demss
#4
Jun 29, 2010, 06:00 pm Last Edit: Jun 29, 2010, 06:00 pm by userid3456789 Reason: 1
Merci à vous tous pour votre aide!  :)
Je crois que tu a raison fdufnews, j'ai pas besoin de mettre de condensateur.
J'ai trouvé ça dans la doc.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
Quote
The DS1307 uses an external 32.768kHz crystal. The oscillator circuit does not require any external resistors or
capacitors to operate
. Table 1 specifies several crystal parameters for the external crystal. Figure 1 shows a
functional schematic of the oscillator circuit. If using a crystal with the specified characteristics, the startup time is
usually less than one second.
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
