Topic: Quel est l'intérêt de mettre while(1){...} ? (Read 947 times) previous topic - next topic
J_C
J'ai une question simple :
Quel est l'intérêt de faire une boucle while(1){...code...} ?
J'ai vu ceci dans la documentation du "Input/Joystick Shield" de D-Robotics
Je remets le code ici :
Code: [Select]
//This input shield use Digital Pin 3,4,5 (3 buttons) and Analog Pin 0,1
(JS)
// // Upload the code to Arduino
// www.dfrobot.com
// Last modified on 24/12/2009
int x=1;
int y=0;
int button_A= 5;
int button_B= 3;
int button_C= 4;
int i;
for(i=3;i<=5;i++)
pinMode(i, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
int val;
while(1)
val=analogRead(x); //Read Analog input
if(val>1000||val<20) digitalWrite(LED, HIGH);
else digitalWrite(LED,LOW);
val=analogRead(y);
if(digitalRead(button_A)==0)
//Check Button A
// Set LED on
if(digitalRead(button_B)==0)
//Check Button B
// Set LED Off
if(digitalRead(button_C)==0)
//Check Button C
NB : il manque juste de définir le pin de la LED en tête de code
J'ai testé avec et sans le while et je ne vois aucune différence. Mais ça m'intéresse de savoir pourquoi cela a été mis dans ce code.
A+
JC
Sebelec
Aucun intérêt en effet, puisque le "loop(){}" a exactement ce fonctionnement de bouclage infini, de type "while(1){}".
J_C
C'est bien ce qu'il me semblait. Merci de confirmer.
A mon avis c'est extrait d'un code plus long, genre test des valeurs du joystick pour une calibration dans le setup, puis sortie de la boucle avec un break.
A+
JC
MadProf
#3
Jul 01, 2010, 05:57 pm Last Edit: Jul 01, 2010, 05:58 pm by MadProf Reason: 1
Pas sur de moi mais à mon avis ca sert à rien...
while(1) c'est une boucle infinie et sans break elle ne s'arrête jamais. Là dans ton exemple tu met un while(1) dans un loop(), en gros tu boucle à l'infini a l'intérieur d'un boucle infinie... le code en dessous du while(1) ne sera jamais exécuté, le code au dessus juste une fois.
Edit: Grille par Sebelec  :-[
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
