Topic: probleme relais+arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
tsauzeau
bonjour, j'ai un problème avec un relais, il s'active avec du 6V,
j'ai testé ce relais avec le pin 5V et GND de mon arduino, il s'active et marche impec mais quand je l'utilise sur un pin configurer en sortie il fait un tout petit bruit mais ne s'active pas, j'ai teste avec un multimètre,les deux pins délivre la même tension 5V.
que faire pour résoudre ce problème?
Jean-François
#1
Jul 04, 2010, 05:19 pm Last Edit: Jul 04, 2010, 05:19 pm by jfs Reason: 1
Mets un transistor, ta pin ne sort pas assez d'intensité pour alimenter ton relais... en plus tu risques de griller ta sortie.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
tsauzeau
OK dans ce que la je ne vais pas utiliser de relais mais as tu une référence de transistor?
c'est pour contrôler deux moteur(je voulais mettre une sortie pour le moteur de droite, une pour le gauche, une pour les deux et une pour les deux mais avec inversement  des cette façon je pouvais tourner a droite a gauche aller en arrière et tout droit) et merci de ta réponse.
Jean-François
Alors dans ce cas il faut que tu utilise des ponts en H.
Va voir ici :
http://www.pobot.org/-Drivers-de-moteurs-.html
tsauzeau
#4
Jul 04, 2010, 06:14 pm Last Edit: Jul 04, 2010, 06:16 pm by tsauzeau Reason: 1
c'est trop compliqué pour moi,je vois ce que c'est mais je en saurais pas le brancher, je pense que je vais essayer tout de même avec des transistors, ca marchera quand même?
Jean-François
Oui, avec un transistor tu pourras faire tourner un moteur CC, mais tu ne pourras pas inverser la rotation sans pont en H.
Pour commander ton relais tu peux regarder du coté des 2N222 ou plus costaud du coté des tip120, ces derniers pourraient être directement sur l'alimentation du moteur sans relais jusqu'à 5 Ampères.
tsauzeau
ok mais je n'arrive pas a les connecter, quand ca marche il chauffe trop (je me suis bruler avec) donc j'ai tout débrancher
Jean-François
ekaki
Et c'est quoi comme moteurs ..? ^.^
tsauzeau
le transistor (je l'ai certainement mal brancher et ce sont des moteurs a rotation continue tout simple et petit
c'est ca:
http://www.lextronic.fr/P1931-chassis-tractor.html
Jean-François
#10
Jul 08, 2010, 12:30 pm Last Edit: Jul 08, 2010, 12:31 pm by jfs Reason: 1
tsauzeau
autrement j'ai trouver ca qui a l'air sympa et bien plus simpliste:
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoInitiationCommandePuissanceRelaisULN2803
sa marcherai bien sa et sa a vraiment l'air simple?
tsauzeau
Je pense que ça fonctionnerait, mais dans un seul sens. Dommage de se priver d'un marche arrière avec un chassis pareil, d'autant que, pour avoir déjà mis en oeuvre des modèles à chenille comme le tiens, les demis tours en ne commandant les moteurs que d'un côté fonctionnent mal: le côté non alimenté est trainé par l'autre.
Si tu penses que passer par un CI est plus simple que souder des transistors, je te conseille de rechercher des ponts en H intégrés.
Il y a une explication ici.
Tu as la valeur du courant consommée par tes moteurs ?
Tous les jours, je roule en Electrique
Arretons de polluer !
Moi & mon Ardu
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
