Topic: Avrdude + rs232/ttl + DTR (Read 794 times) previous topic - next topic
mahth
Bonjour.
Je cherche à flasher un arduino mini pro via avrdude, en utilisant la pin DTR pour éviter l'appuie sur le bouton reset.
J'utilise pour flasher la commande suivante :
avrdude -p m168 -P /dev/ttyUSB1 -c stk500v1 -b 19200 -F -u -U flash:w:blink.hex
Avec l'adaptateur usb>ttl vendu par sparkfun à cette adresse, aucun soucis :
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8772
Par contre si j'essaie de flahser mon arduino avec un adaptateur rs232>ttl de ce type :
http://fcelectronics.mybisi.com/product/rs232-ttl-converteradapter-kit-max232-for-avrpicarmgps
Cela marche avec l'action sur le bouton reset, mais impossible de faire fonctionner le signal DTR.
Les pins 3 et 5 du header 3x2 sont bien reliées.
R2out du max232 est reliée à la pin DTR de l'arduino.
Malgré cela, ca ne marche pas.
Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce type de connexion ?
mahth
Problème résolu.
Pour activer l'auto-reset, il faut passer la pin DTR de l'arduino de 5v à 0v.
Sur mon arrivé rs232, seule la pin 1 (Data Carrier Detect) est de base à 5v, puis passe à 0v à l'appel d'avrdude.
J'ai donc relié la pin 1 (DCD) de mon cable rs232 à la pin 4 (DTR) de mon module rs232/ttl.
Puis sur le module, j'ai fais le pont pour relier la pin 4 (DTR) à la pin R2IN de la puce max232.
Et enfin je relie la pin 9 (R2out) à la pin DTR de l'arduino.
Et la tout de suite, ca marche mieux :).
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
