Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Chargeur de Batterie  (Read 996 times)
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
Je me suis acheter ce chargeur:
https://duraliteflightsystems.com/accessories/accessories-chargers?product_id=205
pour cette batterie:
https://duraliteflightsystems.com/index.php?route=product/product&keyword=5200&product_id=167
Avec le chargeur il donne des pinces alligators pour ce connecter sur une batterie 12V pour alimenter le chargeur.
Moi je voudrai avoir un transformateur mural pour alimenter le chargeur.
La compagnie Duralite vend celui ci "2400mah output, 15volts":
https://duraliteflightsystems.com/index.php?route=product/product&keyword=5200&product_id=110
Ce transfo est couteux et je dois débourser environ 40$ US pour le faire livrer. smiley-sad
Si le charging rate du chargeur est de 500 mah/hr.
Je me demandais si je pouvais utiliser ce transformateur:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=T983-P5P-ND
Sinon que me suggérez-vous comme transfo.
Merci
« Last Edit: July 28, 2010, 04:59:25 pm by userid3456789 » Logged
France
Online Online
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=T983-P5P-ND...
Tu vas le faire fonctionner dans ces limites. Si c'était pour moi, je chercherai plutôt une version 1A.
ATTENTION d'après la doc, ton chargeur et négatif au centre et le transfo positif au centre il faudra faire une petite modif sur les fils du transfo.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Merci beaucoup fdufnews pour ton aide!  smiley-grin
Alors si j'ai bien compris, ce transfo est mieu:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=DA12-120US-M-ND
Et je dois inverser le fil positif et le fil négatif du transfo.
Pour que le négatif soit au centre et le positif à l'extérieur sur le connecteur.
Merci
« Last Edit: July 29, 2010, 04:27:23 pm by userid3456789 » Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
