Topic: Boite de prototypage (Read 2226 times) previous topic - next topic
polo-m
Bonjour,
Je suis à la recherche de boîtes permettant de proprement empaqueter mes projets basé sur l'arduino.
Il me faudrait une boîte permettant de fixer un arduino (usb + alimentation) + un shield ethernet + un emplacement pour prise db9.
J'ai trouvé par exemple cette solution qui est très intéressante :
http://www.esawdust.com/product/encl-crib-arduino/
mais il me manque encore un emplacement pour une prise db9.
Il y a la version "plate" comme chez sparkfun mais dans ce cas l'arduino + shield ethernet ne passe plus.
Est ce que quelqu'un à trouvé une solution pour ce type de demande ?
fdufnews
Quote
et bien il suffit de faire la découpe pour la prise DB9. Où est le problème?
Jean-François
fdufnews, tu pourrais tout de même lui fournir la référence d'un trou tout fait qu'il suffit de monter....  ;D
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
polo-m
#3
Jul 24, 2010, 01:06 pm Last Edit: Jul 24, 2010, 01:41 pm by polo_m Reason: 1
La découpe en question serait à effectuer dans de l'aluminium, je ne suis pas équipé pour effectuer cela proprement.
Et oui c'est bien une référence que je voulais, j'ai fais pas mal de recherche et je n'ai trouvé que ce modèle qui puisse convenir proprement à l'arduino, le but de mon post était d'avoir vos retours sur d'autres modèles que j'aurais pu rater, pour avoir connaissance de toutes les possibilités (par exemple il doit exister d'autres boites non prévues pour l'arduino à la base qui pourraient très bien convenir).
Je reformule : quelles sont les possibilités au niveau boites pour l'arduino (avec plus ou moins de retouches manuelles) ? Je pense que ça peut resservir à d'autres personnes  :)
Jean-François
#4
Jul 24, 2010, 02:20 pm Last Edit: Jul 24, 2010, 02:20 pm by jfs Reason: 1
L'alu c'est pas trop difficile à usiner, même à la Dremel ou à la lime.
Si cette boite te convient vraiment à par ce trou inexistant... fait le, c'est la meilleure solution  ;)
imac PPC G3 os X Pa
fdufnews
Tu sais il ne faut pas trop rêver. Ce serait vraiment un miracle si tu trouvais pile le boîtier que tu veux aux dimensions de l'arduino avec les découpes de l'arduino + une DB9.
polo-m
#6
Jul 24, 2010, 03:01 pm Last Edit: Jul 24, 2010, 03:03 pm by polo_m Reason: 1
Ok,
oui je me renseigne de ce qui existe, je cherche plus à voir sur quel boitier partir (même si il faut faire un emplacement db9 ou rj45 ou n'importe). C'est un domaine ou je ne connais pas grand chose, je suis dans l'optique "pêche" aux infos savoir ce qui se vend et ce qui pourrait servir de base et être adapté.
Je cherche des modèles assez grand pour accueillir un arduino + un shield ethernet, après niveau emplacement connectique à voir ce qu'il manque à chaqu'un et la fesabilité sur chaque modèle.
merci, je continue de regarder, si d'autres boitiers sont disponibles je posterai ici, ça pourra en intéresser d'autres par la suite.
Luj06
En supermarché, on trouve des boites "funbox" en plastique avec couvercle intégré (non détaché) vraiment pratique pour les Arduino.
Et au moins ça se travaille au cutter pour faire passer des câbles. Il y a un peu de place autour de la carte pour caler avec de la mousse.
L'aspect n'est pas trop moche et peut se décorer facilement.
Autre piste : les coffrets en bois en grande surface de loisirs créatifs (Cultura par exemple). J'ai fait de belles lampes à base d'Arduino et de leds RGB de cette manière. Une simple perceuse permet de creuser les trous, et le couvercle est transparent.
Luj06
#8
Jul 24, 2010, 04:54 pm Last Edit: Jul 24, 2010, 04:55 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Et au passage, je n'ai pas compris : la DB9 est bien présente sur la boite dont tu donnes le lien :
http://www.esawdust.com/product/encl-cham1-fp-arduino/
polo-m
Ok j'irai voir, merci de l'info ça parait pas mal.
La c'est la "façade" pour la boite chameleon (http://www.esawdust.com/product/encl-cham1-basic/), c'est bien mais niveau hauteur ça ne permet pas d'y passer un arduino + son shield ethernet.
Il y a la seconde la crib (http://www.esawdust.com/product/encl-crib-arduino/) qui celle la permet d'avoir un arduino + ethernet (prétroué en plus), plus de db9 par contre, à faire soi même.
Ces boites ont l'air pas mal du tout niveau solidité et possibilités par contre le prix ...
polo-m
Intéressant, modulaire et plusieurs matériaux au choix. Je vais sans doute en commander une pour test je pourrai faire un bref retour si ça intéresse.
mahth
Tout retour sur un produit est apprécié bien sur :).
Luj06
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
