Topic: Arduino et shift-out (Read 768 times) previous topic - next topic
dee-zyr
May 22, 2010, 11:37 pm Last Edit: May 22, 2010, 11:40 pm by deezman Reason: 1
Bonsoir tout le monde,
Je viens tout juste de découvrir le magnifique arduino et je suis sur le point d'acheter un lecteur de bande magnétique low cost le intellihead de chez magtek (afin de faire vérifier un accès a des données par carte)
Voici le lecteur dont je parle: https://engineering.purdue.edu/ece477/Webs/F06-Grp02/files/99875258-7.01.pdf
Je pensais que ce lecteur aurait le même type de configuration qu'un lecteur TTL et que je pourrais suivre un tuto de ce genre:
http://www.instructables.com/id/Arduino-magnetic-stripe-decoder/
Apparemment  c'est un peu plus compliqué d'après ce post:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1264372634/3
J'aimerai donc savoir si ce type de lecteur est compatible avec l'arduino et si je pourrais lire les données d'une carte avec ?
Si oui est-il difficile de le mettre en place ?
Merci.  ;)
fdufnews
Quote
Oui
Quote
C'est expliqué dans le lien du post que tu cites.
A part la séquence d'initialisation qui a l'air un peu tordue. Le reste semble assez simple.
noobou
Salut,
J'ai moi même un petit problème avec ce même lecteur, je voulais savoir si tu avais réussis a t'en servir dee-zyr ? Cela fais maintenant 2 semaine qu'il est au fond de mon placard, j'avais essayé en vain d'utiliser le même code que mon lecteur classique OMRON qui me rendait bien service mais qui a finit par rendre l'ame :'(.
Je ne comprends pas vraiment la "séquence d'initialisation" je suis aussi surpris que sur ce modèle il n'y a pas de pin "card present" comme sur la plupart des lecteurs. Strobe=clock si j'ai bien compris ... ? ::)
Je suis loin d'être confirmé en electronique/arduino ma question vas peut être vous paraitre facile ^^.
Si quelqu'un pouvait m'aider afin de reussir cette foutue initialisation je lui en serait très reconnaisant  :'(.
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
