Topic: Le bouton Reset et résistance (Read 949 times) previous topic - next topic
demss
Bonjour,
Quand on utilise 1 ATMega on doit mettre une résistance de 10K ohms avec le bouton Reset.
http://www.imagearts.ryerson.ca/sdaniels/physcomp/tutorials/Arduino_standalone/ard_hack.html
Si j'utilise 15 ou 20 ATMegas avec ce même bouton Reset, puis-je utiliser une résistance de 10K ohms?
Sinon quelle sorte de résistance dois-je utiliser?
Merci
fdufnews
#1
Jul 28, 2010, 10:33 pm Last Edit: Jul 28, 2010, 10:34 pm by fdufnews Reason: 1
Le courant de fuite dans une entrée est d'environ 1µA (voir doc ATmega) si on utilise 20 processeurs on a donc un courant d'une vingtaine de µA dans la résistance. La chute de tension dans la résistance de 10k est donc de 200mV. Cela amène l'entrée Reset à 5-0,2 = 4,8V bien au-dessus du seuil bas de l'entrée Reset (0,2 x Vcc soit 1V).
Donc oui on peut utiliser 10k sans problème.
demss
Merci beaucoup fdufnews pour ton aide et tes explications!  :D
demss
#3
Aug 13, 2010, 06:57 am Last Edit: Aug 13, 2010, 06:59 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
Ma question est:
Si j'alimente l'ATmega sur 3.3V puis-je également utiliser une résistance de 10K ohms pour le Reset?
Car sur les plans que j'ai trouver il mette une résistance de 1K ohms.
http://www.arduino.cc/playground/Learning/Atmega83-3V
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
