Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Quel type de batterie utiliser ?  (Read 1215 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bonjours/soir,
J'aimerai savoir quel type de batterie utiliser pour mon projet dans lequel la taille est important, en effet est-il possible d'alimenter pendant environ 5 heure un arduino(5v) qui lorsque l'on appuie sur un bouton envoie en rf link à un autre arduino une donnée tout en ayant une taille minime ?  pour idée l'alim devra faire environ 4 cm de long, 50 mm de large et 50 mm d'epaisseur, en série/parallèle peut importe ^^ tant que ca le fait smiley-grin.
Svp soyez indulgent si ma demande est du pure rêve ^^.
Passez d'un arduino 5v à un 3.3v améliorerai beaucoup l'autonomie ?
Voilou, merci.
Logged
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Quote
Bigre.... 40mm x 50mm x 50mm ça fait déjà une grosse batterie  smiley
« Last Edit: August 15, 2010, 11:58:00 pm by jfs » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
MDR jsuis fatigué, je voulais dir 40mmX5mmX5mm
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Sa fait petit pour une batterie :o
Et tu peux pas utilisé un autre microcontroleur du genre ATTiny, ou bien faire ta carte arduino toi même en y mettant le minimum (µC, alim, quartz) ?
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
j'utilise déja un arduino mini smiley-grin donc ya vraiment le strict minimum smiley
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
There is an Arduino for that
View Profile
Je pense que tu prends le problème à l'envers.
Il faut que tu fasses un bilan de puissance.
J'ai besoin de telle puissance lors de l'émission, telle autre en veille.
Je passe tant de pour cents du temps en veille, etc...
Tu connaitras alors la capacité nécessaire pour ta batterie.
Connaissant la capacité de la batterie dont tu as besoin tu pourras évaluer le volume de celle-ci en fonction des technologies (NiMh, LiPo, LiIon,..).
Après tu verras si oui ou non c'est réaliste.
« Last Edit: August 16, 2010, 09:59:18 am by fdufnews » Logged
Cergy
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
40mmx5mmx5mm, ca va être difficile ... si tu regardes les accus des tels portables, tu as 3.6v / 1000mA/h pour une taille de 40mmx50mmx5mm (en gros)
Plus petit et plus puissant, je doute que tu trouves. Sinon, ça fait un moment qu'ils seraient dans nos téléphones ...
Logged
Tous les jours, je roule en Electrique
Arretons de polluer !
Moi & mon Ardu
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ok, merci pour vos réponse, j'ai vus qu'il était possible d'utiliser une batterie de téléphone portable, pouvez me dire comment par exemple cette batterie qui traine chez moi: http://www.aboutbatteries.com/index.php?via=34&idp=131498&TypeArticle=Batterie&Categorie=G&Marque=SAMSUNG&Modele=SGH-D500
Il y'a 3 "sortie" , un +, un - et une autre au centre a quoi correspond elle ? si j'allie la batterie à un generateur de 5v comme celui ci http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8290.
Ca pourrait le faire ?
Merci pour vos réponse
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Si tu peux utiliser ce circuit tu peux peut être utiliser une pile AAA ou des pile boutons, comme le dit fdufnews, a toi de voir combien de mAh te sont nécessaire pour 5h et de voir si c'est possible ou non
Logged
Cergy
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
La broche du milieu ne sert normalement pas lors de la recharge.
Perso, j'aurais tenté une recharge avec un chargeur de tel avant d'investir dans autre chose.
concernant les piles boutons, je ne connais pas trop de ref, mais une CR2032 délivre 200mA pour 3V. Il va falloir en mettre plusieurs pour arriver à une capacité d'accu de portable (et en plus, ce n'est pas rechargeable)
Logged
Moi & mon Ardu
France
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Quote
Perso je ne brancherais pas le chargeur de téléphone directement sur la batterie sauf à vouloir foutre le feu chez moi. Le contrôleur de charge est dans le téléphone et les accus LiIon sont assez chatouilleux.
 Si tu veux utiliser un accus LiIon ou LiPo (ce qui effectivement donne actuellement le meilleur rapport volume/capacité) trouve un chargeur adapté dans ce genre http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=726
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
