Topic: Montage pour une sortie TV (Read 2311 times) previous topic - next topic
gege2061
Bonjour,
J'essaie d'utiliser la bibliothèque TVOut.
Voici le schéma que j'ai mis en place :
J'ai utiliser l'exemple fourni avec la bibliothèque, mais rien ne s'affiche à l'écran.
N'étant pas très sûr de ma lecture du schéma, je vous demande confirmation. Pour les diodes, j'ai pris des 1N4001 qui trainaient, c'est bien ça ?
Par avance, merci.
Teiva
Au vu des schémas, il n'y a pas besoin des diodes, et peut être ça empêche de fonctionner.
Regarde ces liens :
http://www.semageek.com/arduino-ajoutez-une-sortie-video-composite-avec-2-resistances/
http://code.google.com/p/arduino-tvout/wiki/Useage
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
gege2061
J'ai pris le schéma sur le wiki du site : http://www.arduino.cc/playground/Main/TVout
Mais même sans LED ça ne fonctionne pas.
Merci pour ton aide.
fdufnews
Le montage est prévu pour une entrée vidéo composite adaptée en 75 ohms. Est-ce bien ton cas?
gege2061
Quote
Je ne me suis pas posé la question, j'ai branché directement sur ma télé :o
Après vérification, mon ohmmétre m'indique 80 ohm en le branchant dans la prise RCA de la télé (ohmmètre très bas de gamme).
gege2061
Le problème venait de moi, comme indiqué sur ce tableau pour un arduino mega les pins à utiliser sont 11 et 12. Maintenant ça fonctionne bien !
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
