Topic: materiel necessaire pour table rgb led (Read 2450 times) previous topic - next topic
keiser1080
Aug 17, 2010, 08:15 pm Last Edit: Aug 17, 2010, 08:27 pm by keiser1080 Reason: 1
Saluuut,
je souhaite me lancer dans arduino et pour premier projet je souhaite faire une table led rgb comme sur la video ici
Pour ensuite faire evolé vers une table led interactive voir ici
je me doute qu'il faut le materiel suivant.
1 X arduino (mais je sais pas lequel choisir)
1 X pack 100 led rgb
81 X détecteur infrarouge (pour détecter un objet poser sur la table) voir ici
Mais pour le reste je n'ai aucune idée.
Pouvez vous m'aidez ???
Jean-François
Tu peux faire des capteurs de proximité directement avec tes leds....
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1146679536/0
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
fdufnews
#2
Aug 17, 2010, 10:39 pm Last Edit: Aug 17, 2010, 10:50 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
Pour un premier projet c'est quand même assez ambitieux. 100 LED RGB cela fait quand même 300 LEDs à piloter.
Quote
Alors là cela devient excessivement ambitieux. Pour utiliser les LED en capteur, il faut pouvoir les polariser un coup en direct, un coup en inverse. Chaque diode doit donc être placée entre deux I/O. Il envisage d'utiliser une centaine de diodes. Il y a des exemples sur le net de matrice de LED utilisées en capteur mais le pilotage est réalisé avec des processeurs autrement plus puissants que notre petit ATmega.
L'utilisation de capteurs IR entre les LED est peut être moins élégante (d'autre diront plus bourrin) mais plus facile à mettre en ?uvre. Surtout pour un premier projet.
Concernant la gestion des LED tu devrais faire un tour sur le playground http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#Output il y a des infos sur le multiplexage et l'utilisation de registres à décalage pour piloter les LED. Tu peux aussi regarder le charlieplexing http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1880 un moyen pour gérer un maximum de LED avec un minimum d'I/O
keiser1080
Jean-François,
Je pense pas que ça puisse marcher car dans mon cas pas de contact direct avec les led au moin 10 cm entre le plexi et les leds.
fdufnews,
en faite je vais bien sur commencé par me faire la main sur des truc plus basique mais le but est de commander des le début tout le matériel pour éviter les fais de port,
ça me ferais râler  de devoir payer 6 euro de frais de port pcq il manque une résistance  :)
Actuellement j'ai juste une bon fer à souder et le reste est a acheter.
Je suis entonné que le processeur de l'arduino ne puisse pas gérer une matrice de 100 led rgb.
regarde cette video http://www.youtube.com/watch?v=hEKEM6ZOsZE l'arduino gère 4 X 64 led rgb
Dans le modèle original de la table que je veux reproduire c'est 64 rgb led + 12 X TLC5940 C.
Dans mon cas ça vas être un carre de 9 X 9 Pour pouvoir metre une led juste au milieu  ;)
http://hackedgadgets.com/2009/06/05/64-rgb-led-color-table/
Jean-François
Pas besoins de la toucher, elle agit comme capteur de lumière, j'ai testé et cela fonctionne et la tension diminue avec l'éloignement de la source lumineuse  ;)
imac PPC G3 os X Pa
fdufnews
Quote
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le processeur de l'arduino ne saurait pas gérer une matrice de 100 LED à la fois comme visualisation est comme capteur (comme le proposait Jean-François) et qu'il était préférable d'utiliser des capteurs IR comme tu voulais le faire.
keiser1080
ok merci pour vos conseil,
je me tâte encore.
Je vu que pour mon projet ça risque de vite chiffrer.
un pack de 100 led rgb c'est +ou- 50 euro
l'arduino + plaque d'essais et quelque composant cable ect ...
c'est 40 euro.
ensuite les controleurs pour les led c'est 8 euro pièce + - et le gars en a utiliser 12 pour  une matrice de 8X8  donc j'en ai pour + de 100 euro en controlleur
Sans compte le reste sije veux pouvoir contrôler en bluetooth ou wifi.
je crois que je suis partie pour 300 euro de frais.
Je vais peut etre me limiter pour ma première commande à un projet de obduino, c'est un ordinateur de bord à base de arduino.
Voir obduino
J'en aurais pour moin de 100 euro avec tout les composant plus les outil qu'il me manque.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
