Topic: Envoyer une chaine de caractères sur le port serie (Read 1 time) previous topic - next topic
Ddall
Bonjour,
Je cherche a écrire un petit programme pour contrôler la couleur d'une LED RGB.
L'idée est d'envoyer la couleur souhaitée sous la forme d'un code hexadecimal (genre 'FB9A49'), et de la stocker dans une variable pour l'utiliser ensuite.
Je ne sait vraiment pas comment m'y prendre pour résoudre ce problème. Quelqu'un saurait m'expliquer comment je dois m'y prendre?
Merci
Gozaki
tu peux utiliser la librairie "serial"
http://arduino.cc/en/Reference/Serial
regarde les exemples pour chaque fonction
Gozaki
www.laboelectronique.be
Ddall
Oui, pour le moment j'utilise serial de la facon suivante:
if( Serial.available())
  int incomingByte = Serial.read();
  Serial.println(incomingByte, BYTE);
Ça fonctionne très bien quand il s'agit d'envoyer un seul caractère à l'arduino. Par contre, je ne voit pas comment faire pour en envoyer 6 à la fois, et les stocker dans une seule variable. (je débute en C)
B@tto
J'ai pas mal galéré au début aussi avec ce genre de chose ^^
Tu trouveras ton bonheur ici je pense (en anglais par contre mais le code est facilement compréhensible) :
http://www.earthshineelectronics.com/files/ASKManualRev4.pdf
Pour résumé il faut utiliser des chaines de caractère que tu remplis à l'aide d'une boucle.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Ddall
Ddall
Voici le code qui marche:
Il suffit d'envoyer les valeurs rgb sous cette forme: r255 g152 b56 (l'ordre n'est pas important) et la couleur de la led est mise a jour.
// Project 10 - Serial controlled RGB Lamp
char buffer[18];
int red, green, blue;
int RedPin = 11;
int GreenPin = 10;
int BluePin = 9;
     Serial.flush();
     pinMode(RedPin, OUTPUT);
     pinMode(GreenPin, OUTPUT);
     pinMode(BluePin, OUTPUT);
     if (Serial.available() > 0)
           int index=0;
           delay(100); // let the buffer fill up
           int numChar = Serial.available();
           if (numChar>15)
                 numChar=15;
           while (numChar--)
                 buffer[index++] = Serial.read();
           splitString(buffer);
void splitString(char* data)
     Serial.print("Data entered: ");
     Serial.println(data);
     char* parameter;
     parameter = strtok (data, " ,");
     while (parameter != NULL)
           setLED(parameter);
           parameter = strtok (NULL, " ,");
     // Clear the text and serial buffers
     for (int x=0; x<16; x++)
           buffer
  • ='\0';
         Serial.flush();
    void setLED(char* data)
         if ((data[0] == 'r') || (data[0] == 'R'))
               int Ans = strtol(data+1, NULL, 10);
               Ans = constrain(Ans,0,255);
               analogWrite(RedPin, Ans);
               Serial.print("Red is set to: ");
               Serial.println(Ans);
         if ((data[0] == 'g') || (data[0] == 'G'))
               analogWrite(GreenPin, Ans);
               Serial.print("Green is set to: ");
         if ((data[0] == 'b') || (data[0] == 'B'))
               analogWrite(BluePin, Ans);
               Serial.print("Blue is set to: ");
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
