Topic: RFID Probleme de comparaison (Read 1 time) previous topic - next topic
lastiko
bonsoir
Voila j'ai reçu le lecteur RFID
apres un rapide test , je vois bien les codes RFID ,mais je n'arrive pas a faire une comparaison pour autoriser tels ou tels badge :(
Code: [Select]
char code[10];
char tag1[10] = {'2','8','0','0','1','D','5','3','5','7'}; //define tag 1
et je tente la comparaison comme cela
Code: [Select]
if(strcmp(code, tag1) == 1) //compare tag1 to the tag read
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
          Serial.print("bingo trouvé ");
mais cela ne marche pas
fdufnews
#1
Aug 26, 2010, 10:34 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 10:49 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
strcmp(code, tag1)
As-tu fait afficher le contenu de la variable code pour essayer de comprendre pourquoi le programme ne fonctionne pas?
lastiko
#2
Aug 26, 2010, 11:33 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 11:36 pm by lastiko Reason: 1
oui c'est bien ce qui m'etonne
en faite j'ai trouvé une solution mais j'ai 2 badges qui sont valides alors qu'ils ont bien un numero différent
Code: [Select]
if(strcmp(code, "28001D5357") != 1) // comparaison du code RFID
          Serial.print("badge trouvé : ");
          delay(2000);
          digitalWrite(ledPin, LOW);          // Turn off debug LED
          Serial.print("Refusé ");
si je passe le badge 24008E5FE7 ca me dit aussi que c'est le bon badge
alors que les autres que j'ai ca me dis refusé
La c'est le grand mistére >:(
fdufnews
#3
Aug 27, 2010, 08:41 am Last Edit: Aug 27, 2010, 08:41 am by fdufnews Reason: 1
Oups j'avais pas fait attention à la première lecture, tes tableaux ne sont pas bien définis.
strcmp travaille avec des chaines. Les chaines doivent se terminer par un \0.
Donc:
   1) il faut 1 élément de plus à tes tableaux
   2) il faut penser à ajouter le terminateur
Code: [Select]
char code[11];
char tag1[11] = {'2','8','0','0','1','D','5','3','5','7','\0'}; //define tag 1
A mon avis si ton programme te répond OK sur un badge c'est un coup de bol ou un bug.
B@tto
#4
Aug 27, 2010, 08:45 am Last Edit: Aug 27, 2010, 08:45 am by B@tto Reason: 1
Librairie Pstring sinon:
http://arduiniana.org/libraries/pstring/
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
fdufnews
#5
Aug 27, 2010, 10:48 am Last Edit: Aug 27, 2010, 10:48 am by fdufnews Reason: 1
Quote
Cette librairie n'est utilisable que pour faire des impressions. Là le problème c'est du traitement sur les chaines.
Maintenant, si lastiko rencontre des problèmes d'occupation mémoire (la librairie String est assez volumineuse) et qu'il n'utilise que strcmp la fonction peut être réécrite.
B@tto
Quote
Tu peux faire de la comparaison de chaines :
Operators
PString provides three operators for assignment, concatenation, and equivalency test:
char buffer[20];
PString str(buffer, sizeof(buffer));
str = "Yin"; // assignment
str += " Yang"; // concatenation
if (str == "Yin Yang") // comparison
 Serial.println("They are equal!");
fdufnews
Merci B@tto, je m'étais arrêté au titre et aux premières lignes de description de la librairie et je n'avais pas vu les opérateurs.
Cette librairie est intéressante, je crois bien que je vais la récupérer.
lastiko
merci pour vos aides
ca correspond a quoi ?
fdufnews
#9
Aug 27, 2010, 01:41 pm Last Edit: Aug 27, 2010, 01:44 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
Ça correspond à la définition d'une chaine en C.
En C une chaine de caractères doit se terminer par un null.
Le null peut s'écrire de différentes façon.
 caractère '\0'
 byte 0
Donc on peut écrire:
Quote
ou
char tag1[11] = {'2','8','0','0','1','D','5','3','5','7',0};
Une chaine vide c'est:
Quote
char tag1[11] = {'\0'};
Quand on définit une chaine avec des guillemets, le \0 est implicitement ajouté par le compilateur.
lastiko
merci pour cette info bien utile, je comprends mieux maintenant pourquoi la comparaison ne fonctionné pas super bien
lastiko
#11
Aug 28, 2010, 03:16 pm Last Edit: Aug 28, 2010, 03:17 pm by lastiko Reason: 1
un grand merci a B@tto , ca marche nikel avec Pstring
Par contre je n'ai pas réussi avec le code précédent et l'histoire de 0 a la fin
si quelqu'un a le courage de me montrer un code qui compare avec cette methode je suis preneur , histoire de comprendre et de ne plus poser cette question a l'avenir
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
