Topic: Ethernet et PHP (Read 6608 times) previous topic - next topic
Jean-François
Aug 25, 2010, 09:15 pm Last Edit: Aug 25, 2010, 09:31 pm by jfs Reason: 1
Bon finalement je m'y mets aussi....
J'ai reçu mon Ethernet shield et j'ai fais mes premiers essai.
Pour afficher une page html en local pas de soucis particulier, mais ensuite....
J'ai mis un fichier test.text dans un répertoire "test" à la racine de mon site et là ça a pas été du gâteau.
J'ai utilisé ce code :
http://arduino.cc/en/Tutorial/WebClient
J'ai remplacé l'IP de Gougle par celle de mon site.
Je pensais qu'en faisant simplement "GET /test/test.txt HTTP/1.0"
Je pourrais afficher le contenu de mon fichier.txt.... et bien non.
Donc j'ai changer cette URL dans tout les sens et rien à faire...
Ensuite j'ai été jeter un coup d'oeil sur les commandes de protocole HTTP et j'ai trouvé qu'il fallait écrire ça de cette façon "GET http://www.mon-site.com/test/test.txt HTTP/1.0"
Et là Bingo  :D le contenu s'affiche, mais précédé de touttes les informations concernant cette requête.
J'ai ensuite mis ça dans mon fichier test dont j' changé lextension en .php :
Code: [Select]
<?php echo "coucou"?>
Je change mon URL comme ceci "GET http://www.mon-site.com/test/test.php HTTP/1.0"
Et "coucou" s'affiche avec un peu moins d'info qu'avec le fichier .txt
Donc ça marche, mais pas à tout les coups, je lance le serial monitor, ça m'affiche "coucou", j'appuie sur le bouton reset du shield et la ça ne marche plus qu'une fois sur... 5ou 7 fois.
Quelqu'un aurait-il une solutions pour que cela fonctionne à chaque requête ou pression sur reset ?
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
neoirto
Salut,
Ca ressemble beaucoup à un probleme de saturation de la memoire vie du micro.
Code: [Select]
Et là Bingo   le contenu s'affiche, mais précédé de touttes les informations concernant cette requête.
Lorsque tu manipules des strings de grande taille, tu as vite fait de saturer la bete.
Par ailleurs, et ça je ne l'ai jamais compris, il faudrait qu'un guru veuille bien nous aiguiller... Et bien un simple :
Serial.println("......");
.... te flingue la RAM que c'en est pas croyable !!
Fais ça pour verifier :
Code: [Select]
int availableMemory() {
 int size = 2048; // Use 2048 with ATmega328
 byte *buf;
 while ((buf = (byte *) malloc(--size)) == NULL)
 free(buf);
 return size;
Penche toi sur les PROGMEM pour tes strings (stockage en flash) et nettoie tes Serial.print, voir si ça ne reglerait pas le probleme ?!!
Jean-François
J'ai rajouté un client.flush et un serial.flush, mais c'est toujours pareil, la connection s'établit de façon aléatoire.
neoirto
Si tu n'as fait que ca, j'ai bien peur que ca ne t'aide pas beaucoup.
Un des problemes du compilateur dans sa version actuelle est de ne pas donner l'info sur la ram restant. Lorsque celle-ci est depassee, l'execution est aleatoire... donc ca colle avec ton symptome.
Verifie avec la fonction ci-dessus que tu disposes bien de ram libre.
Et commente tout tes Serial.print.
Verifie que tu n'as pas declaré de tableau (de string par exemple) de taille trop importante (au dessus de 64 par ex), et est ce que par hasard tu ne tenterais pas de stocker en ram le resultat de la page dans un tableau trop petit ?
Ca ressemble BEAUCOUP à un overflow mais sans le code...
bonne chance
Jean-François
#4
Aug 26, 2010, 05:55 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 06:01 pm by jfs Reason: 1
Et hop....
Quote
  Web client
 This sketch connects to a website (http://www.mon-site.com)
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = {
  192,168,1,177 };
byte server[] = {
  XX,XX,XX,XX }; // mon-site.com
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
Client client(server, 80);
  // start the Ethernet connection:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // start the serial library:
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect()) {
    client.flush();
    Serial.flush();
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET http://www.mon-site.com/test/test.php HTTP/1.0");
    client.println();
  else {
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  if (client.available()!=0) {
    int b=client.available();
    for (int a=0; a < b;a++){
      char c = client.read();
      Serial.print(c);
      Serial.flush();
    client.flush();
    Serial.flush();
    client.stop();
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println("disconnecting.");
    client.flush();
    Serial.flush();
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    for(;; )
Pas trop différent de celui de la page que j'ai mis en lien dans mon premier post.
j'ai rajouté une boucle for pour la lecture de la chaine entrante (qui fait environ 140 caractères)
En fait ce serait pas mal de segmenter cette chaine si j'ai bien compris ?
neoirto
A bah effectivement, ca ne peut pas venir de la RAM !
Bon par contre tu as : une initialisation et ta requete dans le setup
Et la lecture dans le loop !
Du coup, je suppose qu'il existe un petit laps de temps uffisant pour louper les données lors du passage de l'un à l'autre...
Bref essaie avec tout ds la loop, dans un enchainement direct :
Code: [Select]
SERVEUR_distant_choisi.println( REQUETE_GET );
SERVEUR_distant_choisi.println();
//////////// on lit le resultat :
     while( SERVEUR_distant_choisi.connected() ) {
           if (SERVEUR_distant_choisi.available()) {
                 nveau_caractere_serveur_distant = SERVEUR_distant_choisi.read();
                 ///////// et donc la tu en fais ce que tu veux naturellement, sauf le stocker dans un tableau de 2048, mais ca t'as pigé !
neoirto
Par ailleurs, ce qui consomme de la ram, c'est de faire :
Code: [Select]
Serial.println("beaucoup de caracteres ici alors qu on aurait pu faire un print tout petit comme tu le fais");
Essaie voir tu verras l'impact sur la ram !
Jean-François
#7
Aug 26, 2010, 07:19 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 07:20 pm by jfs Reason: 1
En gros quand ça fonctionne j'ai ça :
Code: [Select]
connecting...
connected
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Aug 2010 17:15:36 GMT
Server: Apache
Content-Length: 6
Connection: close
Content-Type: text/html
coucou
disconnecting.
Et après :
Code: [Select]
connecting...
connection failed
disconnecting.
pareille quand ça ne fonctionne pas depuis le début...
neoirto
Ok, mais est-ce que tu as essayé un des elements ci-dessus ?
Je crois aussi que la boucle for ne sert à rien, available() renvoie du bool il me semble, et pas le nombre de caracteres..
Jean-François
Ma boucle for sert bien à quelque chose :
Quote
Ethernet : Client class
available()
Description
Returns the number of bytes available for reading (that is, the amount of data that has been written to the client by the server it is connected to).
Syntax
client.available()
Parameters
none
Returns
The number of bytes available.
Par contre j'ai supprimé celle ci (tout à la fin):
Code: [Select]
for(;; );
J'ai fait des modifs et il me semble que ça marche à chaque coup, mais je dois faire encore quelques essais.
Gromain59
#10
Aug 26, 2010, 09:06 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 09:07 pm by Gromain59 Reason: 1
Salut,
la connexion client-serveur est de type TCP/IP, ce qui nécessite une connexion, et implicitement une déconnexion.
Lorsque tu envoies ta requête au serveur, tu établis dabord une connexion, la requête est ensuite envoyée, puis le serveur répond et... te déconnecte... (d'où le "Connection: close" de l'en-tête de réponse)
Contrairement à HTTP/1.0, HTTP/1.1 ne supporte plus la possibilité de laisser la connexion ouverte (keep alive).
Du coup, je pense qu'il faut que tu refasses une demande de connexion à chaque fois que tu souhaites faire une requête à ton serveur.
Gromain59
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Jean-François
#11
Aug 26, 2010, 09:15 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 09:33 pm by jfs Reason: 1
Salut Gromain,
j'ai justement changé mon code dans ce sens :
Quote
  Web client
 Circuit:
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
byte mac[] = {
byte ip[] = {
  192,168,1,177 };
byte server[] = {
  xx;
  xx;
  xx }; // mon-site.com
  // Serial.println("connecting...");
    client.flush();
    Serial.flush();
    client.println("GET http://www.mon-site/test/test.php HTTP/1.0");
    client.println();
  else if (!client.connect()){
      Serial.print(c);
      Serial.flush();
    client.flush();
    Serial.flush();
    client.stop();
    client.flush();
    Serial.flush();
    client.stop();
    // for(;; )
J'ai changé ça :
Quote
Du coup ça ne m'écrit pas "disconnecting" au début et à la fin de chaque boucle.
Et un pt'it delay (1000) pour ne pas faire plus d'un requête à la seconde...
Quote
connecting...
connected
connecting...
connection failed
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Aug 2010 19:06:36 GMT
Server: Apache
Content-Length: 6
Connection: close
coucou
disconnecting.
connecting...
connected
connecting...
connection failed
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Aug 2010 19:06:39 GMT
Server: Apache
Content-Length: 6
Connection: close
coucou
disconnecting.
connecting...
connected
connecting...
connection failed
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Aug 2010 19:06:41 GMT
Server: Apache
Content-Length: 6
Connection: close
coucou
disconnecting.
Jean-François
#12
Aug 26, 2010, 09:44 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 09:48 pm by jfs Reason: 1
En fait je viens de m'apercevoir que le cycle ouverture-lecture-fermeture se fait sur deux loop(), le premier passage ouvre la connection et le deuxième passage lit et ferme...  :-?
Bon maintenant exercice suivant:
chaque lecture est répertoriée sur le fichier test.php, ce dernier devra renvoyer :
Quote
coucou >nombre de lecture<
Faut que je me remette à PHP moi  ;D
Gromain59
à mon avis, le fait que le serveur ferme la connexion est suffisant.
Jean-François
#14
Aug 26, 2010, 10:43 pm Last Edit: Aug 26, 2010, 10:47 pm by jfs Reason: 1
Tu penses que je n'ai pas besoin de fermer la connection depuis l'Arduino, le serveur s'en occupant ?
Edit :
Si j'enlève les client.stop(), ça ne marche qu'une fois et après je n'arrive plus à me connecter
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
