Topic: Interruption pas exécutée entièrement (Read 667 times) previous topic - next topic
Sep 01, 2010, 04:52 pm Last Edit: Sep 01, 2010, 04:53 pm by vincelge Reason: 1
Bonjour à tous,
j'essaie de mettre en oeuvre les interruptions mais j'ai un soucis: la fonction appelée par l'interruption n'est pas toujours exécutée entièrement.
J'ai ce code:
Code: [Select]
     pinMode(contact_av_G,INPUT);
     digitalWrite(contact_av_G,HIGH); // active les R de pull-up
     attachInterrupt(0,int_rot_G,FALLING); // active les interruptions
// Traitement des interruptions:
void int_rot_G()
       status=2;
       Serial.println(">>>Inter G !!!");
       arret();
Sur l'entrée 2, j'ai un contact qui amène une masse lorsque je ferme un micro switch.
Sur la console, j'ai bien >>>Inter G !!! qui s'affiche, mais la fonction arret() n'est pas toujours exécutée et le prog continue à s'exécuter  >:(.
De quoi cela peut-il bien venir ???  :-/
Tous les jours, je roule en Electrique
Arretons de polluer !
Moi & mon Ardu
bonsoir,
désactive les interruptions le temps de traiter arret():
commande noInterrupts() en début de traitement de l'interruption
Réactive ensuite les interruptions à la fin de arret() avec la commande interrupts()
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
J_C
Même remarque que précédemment, avec peut être un effet de rebond sur le switch lors du contact (double contact), d'où deux interruptions successives...et pas le temps de finir la fonction entre temps.
A+
JC
Merci pour les réponses, je vais essayer.
Par contre, si l'interruption était stoppée à cause d'un rebond, donc le redéclenchement de l'inter, la fonction devrait tout de même être complètement exécutée lors de la 2eme interruption, non ? Car à l'heure actuelle, je retourne dans la fonction loop, comme si rien ne s'était passé.
Je penchais plutôt pour un pb genre alim. L'appel de la fonction arret qui coupait  2 moteurs assez consommateurs, et qui aurait pu provoquer une fluctuation niveau alimentation. J'ai séparer l'alim de commande et l'alim de puissance sans résultats.
Je vais donc tester l'inhibition des interruptions.
Moi & mon Ardu
fdufnews
Quote
Il faudrait être certain que la gestion des IT est réentrante. Si quelqu'un à la réponse ....
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
