Topic: Problème écran LCD (KS0107) (Read 740 times) previous topic - next topic
Polochon
Bonjour,
J'ai un écran LCD avec controleur KS0107 http://www.earthshineelectronics.com/70-128x64-dot-matrix-lcd-display-white-on-blue.html et un ardinuo duemilanove.
J'ai branché l'ecran suivant le schema donné dans la dernière bibliothèque pour GLCD http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279128237
J'ai donc installé la bibliothèque et lancé un sketch de demo mais rien ne se passe.
Je ne sais vraiment pas d'ou vient le problème, j'ai pensé que c'était peut-être dû au contraste. Dans la doc ils disent :
Quote
?Check contrast voltage (typically between -3 and -4 volts) on contrast-in pin of LCD
panel. While the sketch is operating, try gradually adjusting the pot through its range.
Some displays are very sensitive to this setting.
ma tension aux bornes du potard est plutôt aux alentours de -2V chez moi. Est ce que quelqu'un qui a un écran similaire peut me dire si il a eu des soucis ?
Merci
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
