Topic: projet de surveillance frigo avec alarme (Read 834 times) previous topic - next topic
ldcm83
bonjours
mon projet a pour objectif la surveillance de 2 frigo et 1 congélateur ( 1 autre frigo par la suite) : j'utilise des capteurs de températures DS1820
les température seront lisible sur un lcd
1 led par son qui s'allumera en cas  de dépassement d'un seuil de température
voila le projet de base
et j'aimerai par la suite ajouter un module Ethernet pour faire une relevé de température et une alerte mail en cas de problème 8-)
voila, actuellement la parti physique est monté sur une plaque d'essai :) ,
et la je m'attaque a la phase programmation....  :-/
BBye
ldcm83
Bonsoir
voici mon code
il n'est surement pas parfait mais avec mais maigre notion c'est tout ce que je suis arrive a faire, en piochant a droite et a gauche  :-[
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
// Data wire is plugged into pin 9 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
int LED = 13;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
lcd.begin(16, 2);
sensors.begin();
//set up frequency of 9 & 10 pin on 32MHz
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;
void loop(void)
float temp1=0, temp2=0, temp3=0;
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures();
delay(250);
Serial.println("DONE");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
temp1=sensors.getTempCByIndex(0);
lcd.print(temp1);
Serial.println(temp1);
lcd.setCursor(8,0);
temp2=sensors.getTempCByIndex(1);
lcd.print(temp2);
Serial.println(temp2);
lcd.setCursor(0,1);
temp3=sensors.getTempCByIndex(2);
lcd.print(temp3);
Serial.println(temp3);
if ( temp1 > 6 || temp2 > 6|| temp3 > -15)
   digitalWrite(LED, HIGH);
   lcd.setCursor(8,1);
   lcd.print("ALARME");
   digitalWrite(LED, LOW);
   lcd.setCursor(8,1);
   lcd.print("OK");
ce que je pense qui est a améliore
c'est faire la relève des températures avec l'adresse du capteur
Voila
Bonne nuit
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
