Topic: Tuto - Convertisseur D/A 12 bits MCP4921 (Read 1 time) previous topic - next topic
B@tto
Bonjour à tous,
Aller c'est parti, 2ème tuto, cette fois je fais l'inverse de la dernière fois, à savoir comment passer du digital à l'analogique  :D
Digital à analogique, Késako ??
Vous connaissez surement le PWM, mais le PWM n'est pas réellement une tension continue. La bestiole que je vous propose, elle, fournit une réelle tension continue :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0402756
Datasheet :
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0a88/0900766b80a88143.pdf
Les applications sont divers, celà permet dans beaucoup de cas d'obtenir un "potentiomètre" controlé par l'arduino.
Hardware
Rien de bien compliqué :
1 : +5V
2, 3, 4 : à relier à 3 pins digital de l'arduino.
5 : au GND pour la plupart des applications.
6 : c'est la tension de référence (la tension maxi qu'on retrouvera en sortie. Sur ce convertisseur c'est au maximum la tension d'alimentation, donc la plupart du temps on la mettre au +5V.
7 : GND.
8 : la sortie !
Software
J'ai concocté un ptit programme qui permet d'envoyer par port série une valeur de 0 à 100 (comme 0-100% ;) ), 0 donnant 0V et 100 donnant 5V. Le dialoque avec l'engin est assez simple, il suffit de lui envoyer un mot de 16 bits, les 5 premiers étant des bits de configuration (cf. datasheet pour savoir à quoi ils correspondent), les 11 autres, la valeurs souhaitée.
Comme d'habitude pensez à adapter les numéros de pins aux votres  ;)
Code: [Select]
int CS=44;
int SCK=46;
int SDI=48;
char buffer[3];
void setup(){
 pinMode(CS,OUTPUT);
 pinMode(SDI,OUTPUT);
 pinMode(SCK,OUTPUT);
 digitalWrite(SCK,LOW);
 digitalWrite(SDI,LOW);
 digitalWrite(CS,LOW);
void loop(){
if (Serial.available()) {
 for (int z=0;z<4;z++) buffer[z]='\0';   // on efface le buffer série
 int x=0;
 delay(20);
 while (Serial.available()) {  // réception des données série
     buffer[x++] = Serial.read();
 int temp = strtol(buffer,NULL,10); // on passe le tableau en int
 constrain(temp,0,100);  // on vérifie qu'on est bien entre 0 et 100%
 temp= map (temp,0,100,0,4095); // on convertit à l'échelle du convertisseur (12 bits)
 int command[]={0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // le mot à envoyer, les 5 premiers bits étant la partie "configuration"
 for(int y=15;y>3;y--){    // on fait passer la valeur temp en binaire et on l'écrit dans le mot
 command[y]=temp & 1;
 temp = temp >> 1;
   digitalWrite(CS,LOW); // c'est parti on envoi le mot !!
   for (int z=0;z<16;z++){
   if (command[z]==0) {
     digitalWrite(SDI,HIGH);
   delay(1);
   digitalWrite (SCK,HIGH);
   delay(1);
   delay(1);
   digitalWrite(CS,HIGH);
Joyeux arduinage à tous !
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
lastiko
bonsoir B@tto
quand tu dis :
via ton petit circuit pense tu que je puisse l'utiliser pour faire varier le contraste d'un LCD sans trop de cablage ?
parce que pour le coup je suis bien intéréssé par ton jouet
Sur un autre sujet aurais tu un conseil pour un bon servo moteur assez puissant pour faire bouger environ 8 kilo  ?
Merci par Avance
B@tto
Salut,
Concernant le LCD oui ça rentre parfaitement dans les "applications divers" :) et question cablage comme tu peux le lire dans mon tuto, il n'y a que de la connexion à faire, et certains pins sont reliés à la même chose. Au final tu as besoin : du +5V, du GND et 3 fils pour le commander depuis l'arduino. Il ne reste que ta sortie ensuite !
Concernant le servo désolé mais je ne m'y connais pas du tout ! Mais 8 kilos tu commences à taper dans du très gros il me semble !!
fdufnews
Quote
C'est pas un peu luxueux pour régler le contraste d'un afficheur. Les 1024 niveaux de l'ADC de l'arduino doivent être largement suffisants
Quote
je n'ai pas de référence à te proposer mais tu devrais regarder dans les servo utiliser dans le modélisme à voile. Il y a des modèles assez puissants utilisés pour border les voiles.
B@tto
Quote
C'est un DAC, pas un ADC ;)
fdufnews
#5
Sep 13, 2010, 12:59 pm Last Edit: Sep 13, 2010, 01:35 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
Aïe, aïe dyslexie passagère (enfin je l'espère).
Je reste quand même sur ma position, une conversion 12 bits pour le réglage du contraste d'un LCD cela reste quand même luxueux.
B@tto
Oui sur ce point tu n'as pas tort !! Mais de mémoire en-dessous de 8 bits y a pas grand chose, et les prix sont quasi les mêmes.
lastiko
en meme temps c'est que 3 euros environ
Mais j'aime bien l'idée , pour un autre projet
Concernant le Servo , j'ai trouvé ca mais je sais pas si cela existe moins cher
http://servocity.com/
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
