Topic: Logiciel Kicad (Read 959 times) previous topic - next topic
demss
Bonjour,
Je commence à utiliser Kicad pour remplacer Photoshop.
Je suis incapable de corriger ces 2 problèmes.
J'ai utiliser seulement des éléments déjà inclus dans Kicad.
Quote
1x conn->USB
2x conn->CONN_8
1x conn->CONN_6
1x atmel->ATMEGA8-AI
3x power->+5V
4x power->GND
2x device->C
1x device->CRYSTAL
1x device->R
Voici les 2 Messages d'erreur:
Merci
yan_circus
ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé kicad.
je l'ai beaucoup utilsé à un moment et faut que je m'y remette...
bref par rapport à ton problème je pencherai vers un problème de pwr_flag.
en tous cas dans l'image de ton post il y en a aucun.
d'après mes souvenir j'en mettais 1 sur 1 GND et 1 sur chaque VCC différent (5v, 12v...)
avant que je fasse ça j'avais tjs des erreurs.
si jamais tu n'as pas résolu ton problème tu peux tjs envoyer tes fichiers pour essayer de trouver l'erreur.
bonne chance...
demss
#2
Sep 19, 2010, 06:52 am Last Edit: Sep 19, 2010, 06:55 am by userid3456789 Reason: 1
Merci yan_circus pour ton aide!  :)
J'ai réussi à régler le problème des messages d'erreur.
Voici comment j'ai procédé:
Quote
1: J'ai corrigé les erreurs de pins dans cette élément atmel->ATMEGA8-AI du logiciel Kicad. (Attention ce module contiens des erreurs de pins)
Les 6 pins mal configuré était VCC, VCC, GND, GND, AVCC, AGND.
Elle était configuré comme des pins Bidirectionnel.
Pour corrigé le problème j'ai configuré les pins VCC, VCC et AVCC comme des pins Power Input.
Et j'ai configuré les pins GND, GND et AGND comme des pins Power Output.
Quote
2: J'ai mit un pwr_flag seulement sur le fil vert du GND du connecteur USB dans le Schéma.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
