Topic: cable d'alimentation arduino mega (Read 4489 times) previous topic - next topic
kl
Bonjour ;
svp est ce que vous pourriez m'indiquer quel câble secteur (alimentation électrique )  faut-il pour une arduino mega , j'ai déjà le câble usb mais j'ai besoin d'utiliser le câble électrique
merci  ;)
Bidouille
Bonjour,
Un bloc secteur 7 à 9 volts et 0,5 à 1 ampère avec une prise d'alim ronde diamètre 5.5 mm exter et 2.1mm inter avec le plus au centre de ce type : http://www.lextronic.fr/P4216-fiche-dalimentation-male-21x55x95-mm.html.
Pour l'alim, tu peux prendre en alimentation à découpage ( chauffe moins ) ou en alimentation à régulation série ( chauffe plus mais je les trouvent plus fiable  ).
Tu peux aussi mettre un "vulgaire" bloc secteur  non régulé car il y a ce qu'il faut sur l'arduino.
Pour la tension, plus tu es au dessus de 7volts, plus le régulateur incorporé à la carte va chauffer et comme ses capacités de refroidissement ne sont pas illimitées ...
Il reste encore la possibilité de l'alimenter en [size=12]5 volts régulé[/size][/u] en branchant sur le port VIN.
A+
Bidouille
petite précision :
Quote
[size=12]AVEC SORTIE REDRESSEE c'est à dire avec une tension CONTINUE![/size]
A+
Franxoois
Vous insistez sur le 5V régulé pour la Vin ...
Ne peut-on pas y brancher une alim 12V ?
Jean-François
Quote
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
ekaki
#5
Apr 17, 2010, 02:11 am Last Edit: Apr 17, 2010, 01:46 pm by ekaki Reason: 1
Quote
Je pense que c'est normal d'insister sur le 5V car c'est la tension "normale" (pour ne pas dire nominale) d'alimentation du µCPU de l'Arduino.
Donc, si tu veux utiliser une alimentation 12V il faut passer par la prise cinch ou Vin comme l'a indiqué Bidouille car il y a un régulateur entre ces prises et le µCPU.
Ou alors à partir de ton 12V, placer une régulation à 5V (cf. LM7805 ou similaire) entre ton 12V et le 5V sur L'Arduino afin de l'alimenter directement et correctement.
edit: Oops, la fatigue m'a fait dire des choses inexactes..
Franxoois
Voilà, je demandais parce que je suis tombé sur un site qui disait que Vin et la prise d'alimentation bénéficiaient des même protections.
Sur les schemas j'ai aussi l'impression qu'elle sont directement liées et que le régulateur se trouve derrière.
C'est comme le 9V, les sites indiquent généralement 12V comme tension d'alimentation maximum.
En fait je voudrais alimenter une barre de led en 12V. Finalement, je me demande si je ne pourrais pas alimenter l'arduino par la prise externe classique et prendre le +12V des leds en me branchant au Vin.
Bidouille
Bonjour,
Quote
Non, la tension VIN arrive derrière la diode de protection qui protège simplement d'une inversion de polarité sur la prise d'alimentation.
Quote
Sur le schéma de la Duelmilanove, c'est le cas, le VIN arrive bien à l'entrée du régulateur de tension.
Par contre, ce régulateur a des capacités de dissipation thermique limitées car il n'y a pas de radiateur dessus; c'est le circuit imprimé qui fait office de radiateur et c'est donc, TREEEEEES limité.
Pour ce qui concerne le 9V ou le 12V : tu peux même aller jusqu'à 20V.
Ce qu'il faut savoir c'est que plus la tension d'entrée du régulateur est élevée, plus le régulateur va chauffer pour un courant consommé identique. En clair, si tu veux tirer un max de mA, descends la tension au plus près de 7V ou alors, branche une alim externe régulée en 5V sur la borne 5V et là tu ne risque pas de transformer le regulateur de ta carte en grille pain.
Quote
J'ai pas tout compris ??? :-?
Pourquoi alimenter des leds (ordinaires ? ) en 12V ?
Fais un  petit schéma et on verra après ...
A+
Franxoois
En fait ça serait un montage avec une barre de leds RGB alimentée par un relay ULN2003 contôlé par l'arduino.
Bidouille
Bingo, j'ai compris :
Quote
Pourquoi pas, faut juste vérifier que la diode de protection tiendra par rapport à tes besoins en courant.
A+
jeanot1314
Je pensais utiliser mon cable de disque dur externe (12V) pour alimenter exterieurement l'arduino (le plug correspond), mais celui ci me délivre du 2A! Avec un ampérage comme ça, je risque pas de griller le régulateur?
Je me trompe peut être totalement sur l'incidence de l'ampérage, car en faisant des recherches, personne n'a l'air de s'en soucier en entrée!
QU'est ce que vous en pensez??
merci
B@tto
C'est normal : 2A c'est ce qu'est capable de délivrer ton alim, après c'est la loi d'ohm : I = U/R R étant fixe, il n'y a que la tension qui pourrait modifier I.
(pour les puristes je sais je simplifie mais c'est pour la bonne cause !!)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
