Topic: Supprimer caractere dans une variable (Read 2187 times) previous topic - next topic
matth59del
Bonjour,
Voila mon probleme, j'ai une vaiable  qui contiens un chiffre du type 19.5523 et je voudrais obtenir un chiffre du genre : 19.55
Comment faire pour tronquer ma variable ?
Merci d'avance.
fdufnews
C'est pour faire une troncature sur un nombre ou une impression avec 2 décimales?
matth59del
En fait le contenu de ma variable resulte d'un calcul mathematique, ce qui me donne un chiffre a virgule que je voudrais entre guillement arrondire, je veut garder que 2 chiffres apres la virgule.
J'espere que je m'explique correctement.
Merci d'avance.
B@tto
A tester : tu multiplis par 100, tu convertis en integer et tu redivises par 100.
Mais il me semble que le sujet a déja été abordé, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur le topic ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
matth59del
Je convertis en interger ??  Je ne connais pas ce mot ?
karistouf
tu fais ce qu on appelle un cast, c est à dire que tu transformes le type de variable qui en float ( 1.988 ) vers une variable en int ( 1 ).
le cast, typiquement se fait ainsi:
Code: [Select]
float mavariable;
int manouvellevariable= int(mavariable);
Seulement le probleme, c est que quand tu fais çà, il y a un arrondissement de la valeur vers le plus haut. Donc
si 1.899 est casté tu peux avoir 2 à l arrivée. Le seuil du cast dépend des compilateurs
C est pour celà qu il vaut mieux en effet multiplier par 10 ou 100 , caster en int, puis rediviser.
Code: [Select]
float mavariable=1.999877
int manouvellevariable= int (mavariable*100);
puis
manouvellevariable/=100;
fdufnews
Quote
Il faut rediviser par 100.0 (et pas 100) sinon le résultat est un entier. Le problème c'est que la division par 100.0 produit des résultats qui des fois contiennent de nouveau plus de 2 décimales (problème du au codage des flottants). Le problème a déjà été traité comme le dit B@tto il faudrait faire une recherche sur le forum.
matth59del
karistouf
#8
Sep 23, 2010, 10:28 am Last Edit: Sep 23, 2010, 10:29 am by karistouf Reason: 1
Code: [Select]
on est bien d accord qu il s agit d une specificté Tiny C pour AVR ? Y a t il un forum dédié à ce dernier et ses spécificités?
fdufnews
#9
Sep 23, 2010, 01:14 pm Last Edit: Sep 23, 2010, 01:25 pm by fdufnews Reason: 1
Quote
Quote
Pas du tout. C'est une règle du C ANSI. Si 2 opérandes sont du même type le résultat de l'opération est également de ce type.
Extrait de "The C Programming Language" de Kernighan & Ritchie (la bible du C)
When  an  operator  has  operands  of different  types,  they  are  converted  to  a  common type
according to a small number of rules.
Implicit arithmetic conversions work much as expected. In general, if an operator like + or *
that takes two operands (a binary operator) has operands of different types, the ``lower'' type is
promoted to the ``higher'' type before the operation proceeds. The result is of the integer type.
Section  6  of    Appendix  A      states  the  conversion  rules  precisely.  If  there  are  no    unsigned
operands, however, the following informal set of rules will suffice:
?     If either operand is long double, convert the other to long double.
?     Otherwise, if either operand is double, convert the other to double.
?     Otherwise, if either operand is float, convert the other to float.
?     Otherwise, convert char and short to int.
?     Then, if either operand is long, convert the other to long.
Donc dans le cas qui nous intéresse, tu prends un flottant que tu multiplies par 100. Tu le convertis en entier (pour supprimer les décimales) et tu le divises par 100. Cette division s'effectue donc sur 2 opérandes entiers et le résultat est un entier.
Si tu fais la division par 100.0 la constante est flottante et la règle citée au-dessus s'applique "promotion de l'opérande de type le plus faible" alors le résultat est bien un flottant.
En ce qui concerne la définition des constantes, il faut bien mettre le point décimal pour indiquer que la constante est un flottant, toujours dans le même bouquin:
An integer constant like 1234 is an int. A long constant is written with a terminal l (ell) or L,
as in 123456789L; an integer constant too big to fit into an int will also be taken as a long.
Unsigned  constants  are  written  with  a  terminal  u or  U,  and  the  suffix  ul or  UL indicates
unsigned long.
Floating-point constants contain a decimal point (123.4) or an exponent (1e-2) or both; their
type is double, unless suffixed. The suffixes f or F indicate a float constant; l or L indicate a
long double.
B@tto
J'ai retrouvé ça :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259832451
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1276847425/6
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270577312/8
karistouf
hello... c est fou : je suis sous gcc 3.4 sous win et je fais mes casts sans soucis :
fdufnews
Quote
Tu es certain?
Parce que moi si je fais ça:
Code: [Select]
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
 float a=2045.45;
 float b= (int)(a*10.0)/10;
 printf("%f arrondi a une decimale %f\n",a,b);
 system("PAUSE");
 return 0;
et que je compile avec GCC v3.4.2, j'obtiens ça:
[size=13]2045.449951 arrondi a une decimale 2045.00000
Appuyez sur une touche pour continuer...[/size]
karistouf
#13
Sep 23, 2010, 06:05 pm Last Edit: Sep 23, 2010, 06:26 pm by karistouf Reason: 1
ben oui.... mingw32 ....
quand je caste, j obtiens:
[code]
float valeur=6,889;
int castis=(int)valeur;
>> castis me retourne 7
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
