Topic: qui connait netduino ? (Read 2530 times) previous topic - next topic
bonjour,
la bête:
http://www.netduino.com/netduinoplus/specs.htm
Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à ce concept, une sorte d'arduino à programmer en .NET avec le .NET Micro Frameworks.
Je suis preneur d'info complémentaire.
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Jean-François
Opérationnel uniquement avec Windows....
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
mahth
Quelle déception quand j'ai lu la news, je m'attendais à une arduino avec une couche réseau de base  :(.
Il n'y a guère que le layout des pins qui soit compatible arduino.
Je crois que ça s'arrête là.
Par contre, en lisant le datasheet du µC ARM 32 bits, c'est une autre dimension que ce soit en terme de mémoire (Flash, RAM...) ou gestion matérielle (CAN, Ethernet...)
jvpython
Quote
En effet le netduino a une puissance bien supérieure même que le Arduino méga avec 7x plus de ram et 3x plus de processeur.
JVPython
startx
intéressant mais le projet semble jeune quand on fait un tour sur le forum ;)
jvpython
Je pense qu'avec le microcontrolleur que le netduino utilise, il y aurai de l'avenir mais j'ai l'impression que le netduino n'utilise pas toute la capacité du microcontrolleur. Par exemple, en essayant de faire le même nombre de broche que le Arduino 2009. C'est juste mon opinion.  :)
JVPython
Jean-François
#7
Sep 29, 2010, 11:03 am Last Edit: Sep 29, 2010, 11:04 am by jfs Reason: 1
Est ce que ce n'était pas ce projet (arm7) qui était vendu comme fonctionnant sous l'IDE Arduino (ce qui était faux) et qui après intervention des initiateurs du projet Arduino à été corrigé en Arduinolike pour la connectique uniquement ?
imac PPC G3 os X Pa
jvpython
Je n'ai jamais entendu parlais de ça. D'ou est-ce que tu tien cette info?
JVPython
Jean-François
C'était un projet qui m'intéressait car il aurait permis de faire de la prog sur des Arm7 avec un mac sans se prendre la tête... mais probablement suite à une mise en garde de l'équipe Arduino le projet à été arrêté, car non compatible Arduino.
Je ne me souviens plus du nom et je n'ai aucun lien pour justifier ces infos.
imac PPC G3 os X Pa
demss
#10
Oct 01, 2010, 06:46 am Last Edit: Oct 01, 2010, 06:58 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
Il y a aussi FEZ Domino qui à l'air intéressant, il tourne à 72MHz avec un microprocesseur ARM 32bit.
http://www.robotshop.com/productinfo.aspx?pc=RB-Ghi-03
Ce qu'il veule dire par compatible avec Arduino, c'est que les broches sont au même endroit que l'Arduino ce qui permet d'utiliser les blindages Arduino déjà existent pour netduino et FEZ Domino.
Mais je pense pas que le Logiciel Arduino soit compatible avec netduino et FEZ Domino.
Quote
Doing some more reading, it is pin compatible with the Arduino! So basically all the arduino shields should also work on this one (with proper code changes).
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1235499
Pour utiliser netduino et FEZ Domino il faut apprendre la programmation C#.
Et si on a un Mac on doit utiliser Virtual Box pour pouvoir avoir un Windows XP virtuel sur son Mac.
http://videonoob.fr/tutoriel/virtualbox
jvpython
Quote
Moi j'ai un mac et j'utilise bootcamp. Les vitual machines ralentissent trop l'ordi.
JVPython
Jean-François
Si c'est pour faire tourner Windows, je préfère me monter un pc pour ça... le but c'est d'utiliser le mac sans cet "artifice".
imac PPC G3 os X Pa
jvpython
J'aurais aime ne pas utiliser mon mac avec bootcamp mais mon vieux pc et complètement mort et je n'ai pas les moyen de le remplacer pour l'instant. Si seulement tous programme avait une version mac.  :-?
JVPython
Jean-François
cataclypse m'a envoyé ça par MP :
http://leaflabs.com/
C'est une plaque avec un Arm3, qui se programme avec un environnement, similaire à l'Arduino et qui marche avec Mac, Linux, et Windows  ;)
Les réfs de langage sont celles de l'Arduino, donc en gros ce qui à été programmé sur Arduino fonctionne sur cette plaque (sauf les interruptions).
Je n'en suis pas certains, mais j'ai l'impression que l'usb peut également être "maitre"... donc une connection au réseau devrait être possible par ce biais... mais sans certitude.
imac PPC G3 os X Pa
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
