Topic: Arduino avec MAX/MSP (Read 1 time) previous topic - next topic
uglyredjoe
Oct 07, 2010, 09:50 am Last Edit: Oct 07, 2010, 09:50 am by uglyredjoe Reason: 1
Salut à tous,
Je dois faire fonctionner un arduino Duemilanove sous MAX/MSP. Je cherche sur arduino.cc et j'ai vu qu'il existait un patch arduino2max et un code à rentrer dans le arduino mais certains liens sont HS et les recherches sur le net mènent souvent à des sites plutôt vieux et sans liens actifs...  J'ai vu une chose intéressante (ici: http://file-error.net/1o1o1o1o1/?Physical_Computing_and_Interaction:Arduino:Arduino_VS_Max%2FMSP) avec SimpleMessageSystem mais les liens sont morts  :'(:
Pouvez-vous m'aider à trouver la dernière version d'un patch ou prog arduino pour faire fonctionner tout ça sous win 32  8-) !
Quelle est la procédure pour lire sous Max les entrées d'un arduino, svp ?
Merci beaucoup.
Joe.
karistouf
bonjour joe.
tout depend de l approche.
arduino integre la librairie FIRMATA qui permet d envoyer des messages en SYSEX.
sinon tu peux faire de l osc, soit en cherchant une lib osc, soit en refabricant un mini protocole
uglyredjoe
Salut et merci de ta réponse  :) !
Je vais vous expliquer ce que je dois (veux faire). Dans un premier temps, j'ai un projet assez chaud sur le feu donc, je dois faire vite: truc tout simple, j'ai un panneau de bois avec 5 boutons poussoirs dessus et je veux récupérer dans MAX/MSP les contacts de ces boutons: tout simple  :D !
Il me faut donc: un patch avec la possibilité de sortir un bang dès que l'on appuie sur bouton 1 ou 2 etc....
Plus simplement, j'aimerais un patch qui lise donc les entrées analogiques et/ou numériques du arduino...
Il doit bien exister aujourd'hui un patch qui permet de faire ça, non  ::) ?
Merci à tous.
Joe.
karistouf
si tu es sur connexion usb, oui certainement, mais je ne suis pas max/nsp mais vvvv.... donc je ne sais pas l offre de patchs, et peut etre auras tu plus de reponses sur le site max/
par contre si c est chaud les marrons,
tu peux directement connecter une interface midi à arduino , et ecrire dessus tes boutons.
tu peux aussi passer par un exe exterieur qui te fera ta communication comme tu veux en midi: http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#MIDI
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
