Topic: Besoin d'info pour la pt100 (Read 1 time) previous topic - next topic
goabonga
Bonsoir quelqu'un aurait un lien qui explique le montage de la PT100 ?
Merci, pour vos futurs réponses.
Chris
Jean-François
#1
Oct 04, 2010, 07:36 am Last Edit: Oct 04, 2010, 07:36 am by jfs Reason: 1
Une petite recherche sur le forum avec "pt100" et miracle :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275591655
Et il y en a d'autres... ;)
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
goabonga
Merci,
j'avais cherché, mais je pensais qu'il était important d'amplifier  ?
Jean-François
Amplifier la sortie de ta sonde ?
imac PPC G3 os X Pa
goabonga
Merci bcp pour les liens, ce soir je me lance sur le montage de la sonde.
Je mettrais en ligne un schéma pour être sûr que mon montage fonctionne correctement ...
Je pensais qu'il fallait amplifier le signal, mais non, si j'ai bien compris dans la page : http://home.scarlet.be/lestechniques/ptcent.htm
Cette sonde fonctionne comme une résistance variable et il me suffit d'appliquer la loi d'ohm, dans le pont de Wheatstone.
Jean-François, je suis en plein apprentissage, il y a bcp de choses que j'apprends au fur et à mesure, donc je te prie de bien vouloir excuser mon ignorance.
Cordialement
Chris
Jean-François
Quote
Aucun soucis, j'ai plein de lacunes également... et ce n'est pas dans ce domaine que je vais en m'arrangeant  ;D
imac PPC G3 os X Pa
B@tto
Je suis en plein dans les Pt100 depuis quelques temps, est-ce que tu comptes directement faire ta mesure avec l'arduino ? Parce que normalement la tension à mesurer est assez faible (quelques dizaines de mV) par consequent l'utilisation d'un amplificateur d'instrumentation peut s'avérer judicieux !
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Jean-François
Qu'est ce que tu utiliserais comme amplificateur ?
imac PPC G3 os X Pa
B@tto
Ampificateur comparateur. J'utilise ça pour un catharomètre qui est en fait un pont de Wheatstone et ça marche bien. Mais dans tous les cas j'ai un peu peur que la résoltion de l'ADC de l'arduino soit limite ... ça dépend ta plage de mesure: si elle est restreinte c'est bon tu peux pousser le gain de l'ampli, sinon tu auras une résolution de l'ordre du degrès ... la Pt100 perd de son intérêt !!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
